    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Регулировка оборотов кулеров ПК (Нужен совет)
    Вт, 10.12.2019, 14:10 | Сообщение # 1
    zaes
      Постов: 4   ОК
    Здравствуйте. Можете помочь разобраться в сложившейся проблеме.
    Хочу вывести на стол панель управления пк и потенциометром регулировать шесть 120куллеров корпуса. Какие надо подобрать детали для регулировки что бы система управления не перегревалась и регулировка осуществлялась от 0 до 100%.
    Вт, 10.12.2019, 15:34 | Сообщение # 2
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    zaes, здравствуйте.Панелью управления ПК является клавиатура и ее можно расположить на любом месте стола.Для регулировки вращения кулера есть схемы в интернете.В поисковике набрать: блок питания с плавной регулировкой напряжения.
    Вт, 10.12.2019, 16:08 | Сообщение # 3
    zaes
      Постов: 4   ОК
    Требуется сделать это через разъем молех на 12w. Доп блоки питания не рассматриваются. Не могу понять какие мне для этого понадобятся резисторы и потребуются ли для них радиаторы что бы собрать всю цепь.
    Вт, 10.12.2019, 16:17 | Сообщение # 4
    Sam
      Постов: 2341   U
    Файлы: 6404232.png (12.6 Kb) · 7666330.jpg (39.1 Kb) · 2312244.png (20.2 Kb) · 0358097.png (18.6 Kb)
    Вт, 10.12.2019, 16:40 | Сообщение # 5
    zaes
      Постов: 4   ОК
    Да эту схему я уже находил, тут на каждый кулер приходит своя регулировка. А нужно на 6 кулеров одним потенциометром сделать.
    Добавлено (10.12.2019, 17:41)
    Вт, 10.12.2019, 18:15 | Сообщение # 6
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    zaes, на схеме указаны все детали.Небольшой радиатор надо для транзистора.
    Файлы: 5498230.png (21.1 Kb)
    Вт, 10.12.2019, 18:28 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    Ещё Молекс надо было расписать. smile
    Файлы: 3892325.png (2.8 Kb)
    Вт, 10.12.2019, 18:29 | Сообщение # 8
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Sam, biggrin biggrin biggrin
    Вт, 10.12.2019, 18:44 | Сообщение # 9
    zaes
      Постов: 4   ОК
    Спасибо большое) И за распиновку молекса тоже =)
    А если сделать по этой схеме, только для 4 кулеров что то требуется изменить?
    Вт, 10.12.2019, 18:55 | Сообщение # 10
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    На схеме зачеркнуть два последних вентилятора. cry
