Stepdir для CNC из микросхемы A3964SB
a69
  Постов: 94   ОК
нужно сваять схему простейшего stepdir драйвера чтобы поставить на CNC станок.
у микросхемы A3964SB есть 4 входа PHASE1 PHASE2 Enable1 Enable2
как я понимаю Enable1 Enable2 нужно просто постоянно включить и чтобы шагово двигалось манипулировать 2-мя входами PHASE1 PHASE2. как это реализовать? или может есть готовая подобная схема?
Файлы: A3964SB.pdf (195.2 Kb)
  Постов: 2165   Друзья
Активный сигнал низкий , смотри таблицу состояний , работать будет при сигнале L
Добавлено (09.06.2020, 11:44)
И постоянно нельзя включать , на выходе будет либо +- либо -+ в зависимости от сигнала на входе , выключить нужно подать H на enable
