Собрать схему включения светодиода по температуре
ufssssss
Постов: 3
Всем привет! Ребята подскажите как собрать схему. Мне нужно чтобы при подачи питания горел зеленый диод, при повышение температуры до 155 загорался красный светодиод. Терморезистор использовать планирую B57861-S 103-F40 (при 155гр. 160Ом) Транзистор BC547B Питание 1вольт. Не могу понять какой ток нужен для открытия транзистора, из схемы от что вышло....
PVladimir
Постов: 514
светодиоды 3-х вольтовые ,5-ти вольт. как же они загорятся (засветятся) от 1 вольта.
Nik_4el
Постов: 331
Очень даже интересно ...что за такие ...транзистор + светодиод ,которые в открытом состоянии с ограничительным резистором для светодиода работают от 1 Вольта.
ufssssss
Постов: 3
А че раве не бывает светодиодов на 1 вольт? Подскажите какое напряжение нужно для открытия транзистора в режиме ключа и при каком напряжение он отключается?Добавлено (09.12.2019, 19:25) --------------------------------------------- Если есть неообходимость то напряжение можно поднять до 3х вольт
боб
Постов: 456
Здесь допущено 2 ошибки. 1. Напряжение уже оговорили. Мало. 2. Простая схема не сможет сработать при конкретной температуре - 155°С. Это будет болтанка в градусов 20..30. Проводил эксперименты, если для поднятия коэффициента усиления, по входу еще поставить составной транзистор, диапазон возможно значительно сузить.
Nik_4el
Постов: 331
У кремниевого транзистора падение напряжения в открытом состоянии на выводах К-Э порядка 0,5-1.0В .Плюс у вас ограничительный резистор ,на котором также упадёт напряжение и что останется светодиоду...видимо,дырка от бублика...  Светодиоду минимум необходимо 1.5В (красный),другим цветам -нужно большее напряжение,например ,зелёному 2-2.2В .
Постов: 1693
ufssssss, Разбери любой утюг,возьми оттуда термо регулятор,его контакты позвлят тебе включить хоть лампочку на 100 Ватт от сети 220 вольт,тем более при температуре 155 градусов,его и надо будет отрегулировать один раз на эту температуру и забыть про всю электронику.
ufssssss
Постов: 3
Цитата боб (  ) Здесь допущено 2 ошибки. 1. Напряжение уже оговорили. Мало. 2. Простая схема не сможет сработать при конкретной температуре - 155°С. Это будет болтанка в градусов 20..30. Проводил эксперименты, если для поднятия коэффициента усиления, по входу еще поставить составной транзистор, диапазон возможно значительно сузить. Терморизистр заменил на NTC3950 100к. ( при 180гр. имеет сопротивление 960 Ом) Нужно чтобы примерно в этом диапазоне открывался транзистор. Подскажите как соствной транзистор поставить и куда?
Схему я собираю для стигнализации перегрева снегохода, датчики соответственно в цилиндр. Мне нужна простая схемка, без лишних чипов. Стоит и стояла до этого на чипах, с отображением температуры на термопаре К типа, со временем начинает барахлить, сейчас вообще ошибку выдала и все((( Хотел на ардуино сделать данную сборку, но тоже при отрицательных температурах она тупит.
Fazotron
Постов: 849
ufssssss, привет.На сколько вольт стоит аккумулятор на снегоходе?От напряжения аккумулятора зависят параметры схемы.
Nik_4el
Постов: 331
Цитата ufssssss (  ) Мне нужно чтобы при повышение температуры до 155 загорался красный светодиод.
Цитата ufssssss (  ) Схему я собираю для стигнализации перегрева снегохода, датчики соответственно в цилиндр. Мне нужна простая схемка, без лишних чипов. Самый простой вариант купить на али KSD301 NO(с нормально разомкнутым контактом). Смотрел сейчас на али... Есть на 135C 140C 145C 150C 155C 160C ,набор из 5 штук стоит недорого... 120-130 р. Вам интересует 155 градусов.
При достижении температуры 155C замкнутся контакты ,которые подключат светодиод + ограничивающий резистор к питающему напряжению вашего снегохода.Также можно подключить дешёвую пищалку ,которая помимо светодиода даст вам звуковой сигнал и дополнительный вентилятор-обдув для более быстрого охлаждения,но это и не обязательно.Правда звуковой сигнал не помешает,так как на ярком солнечном свете на снегу могут слепнуть светодиоды (вы не увидите их свечения). Из набора 5шт. выберете наиболее точный ,но в вашем случае это не столь так важно. Проще не придумать...и питание от самого снегохода.
