Я столкнулся с такой проблемой: кофеавтоматы в вендинге (подключенные к водопроводу) при отсутствии воды (или кратковременном ее пропадании) уходят в ошибку и не работают пока не перезагрузишь их. Возникла идея автоматизировать процесс перезапуска. В каждом кофе автомате есть поплавковый механизм, при низком уровне поплавка через определенное время (обычно 10 сек - 1 мин) автомат уходит в ошибку и не работает пока не перезагрузишь. Это сделано для защиты помпы от сухого хода, если автомат работает от бочки воды, а не от водопровода. При подключении к водопроводу в автоматах устанавливаются нормально закрытые клапаны. Хотел задать вопрос здесь на форуме: есть ли готовое решение , например, в виде конструктора , а если нет, то может кто-нибудь возьмется решить этот вопрос? Я вижу себе примерное решение этого вопроса так: от датчика поплавка сигнал подать на вход полевого транзистора , который управляет RC цепью после него. На выходе RC цепи должен появиться примерно через 1 мин. сигнал (например высокого уровня), если нет воды. Это сигнал на выходе RC цепи должен запускать генератор импульсов (например так: 5 сек низкий уровень, 20 сек высокий). С выхода генератора сигнал должен поступить на управление реле 220В, через которое должен будет подключаться блок питания кофеавтомата. Таким образом, эта схема при пропадании воды будет обесточивать автомат на 5 сек и затем включать его на 20 сек., в течение которых автомат будет запускаться и в этот момент если появилась вода , то поплавок поднимется и автомат продолжит работу в обычном режиме, а если нет, то процесс перезапуска будет продолжаться пока не появится вода. Примечания: 1. все интервалы времени в схеме примерные и полагаю для простоты решения достаточно использовать RC цепи. 2. возможно кто-то предложит иное решение 3. я заинтересован в оплате сначала одной платы для теста её работоспособности, а после удачного теста заинтересован купить еще 5 плат. со мной можно связаться по почте mrnew777@mail.ru
