    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Как включить реле с помощью сопротивления?
    Пт, 10.01.2020, 18:45 | Сообщение # 11
    GWars
      Постов: 9   ОК
    derba, ну типа в место сигнал с мостика напередается компанатор, а Rx это две пластины на полу крысоловки. Как-то так. Глупость, да?
    Пт, 10.01.2020, 18:59 | Сообщение # 12
    derba
      Постов: 707   U
    Это надо тензодатчик, т.е. чем больше вес, тем меньше сопротивление, или наоборот. Но схема будет сложнее.
    Пт, 10.01.2020, 19:08 | Сообщение # 13
    GWars
      Постов: 9   ОК
    derba, и цена))))))))))))))))))))))))
    Пт, 10.01.2020, 19:14 | Сообщение # 14
    derba
      Постов: 707   U
    Цены будут не очень кусаться.
    Тензодатчики для весов стоят 3-5 доллара, есть и дешевле,это не для точного измерения, они не линейны, нам то особой точности ( точнее линейности) не надо.
    Но механика будет гораздо проще.
    Файлы: 2073204.png (107.0 Kb)
    Сб, 11.01.2020, 02:32 | Сообщение # 15
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Цитата GWars ()
    На самом деле это электрическая крысоловка, точнее даже электрофизического поражения.
    Ещё не факт,что если хомяк или мышь сожрёт все запасы и общей массы хватит чтобы замкнулись контакты. smile
    Да,и всё-таки это живое существо-а вы его электричеством хотите .
    Проще будет не плести всякие паутины с электричеством,в которые сами можете попасть,а взять 3л стеклянную банку,набросать в неё приманку-как валерьянка для котов.
    Поставить эту банку на пол,а к горлышку приделать мостик (из доски,фанерки )с усиками на конце.Эти усики (можно вбить гвозди 40-50мм в доску )опускаются в банку,доска,фанерка при этом лежит на краю горлышка банки,горлышко почти всё открытое.Второй конец доски ставите на что-то по уровню равное высоте банки.
    Делаете к этому что-то подъём досочкой или фанеркой,чтобы мыши могли свободно подняться и оказаться у голышка 3л банки.
    Банку закрепляете ,чтобы она стояла устойчиво и не упала когда небольшая крыса или масса мышей не начнут в панике биться головами о стенки.
    Всё очень просто...мыши учуяв еду или её увидев через стекло банки забираются по мостику к горлышку банки ,проваливаются вниз её и им уже оттуда не выбраться.
    По утру собираете кучу живых мышей . biggrin
    Для больших крыс нужно взять банку уже повыше,например 5л.
    Пн, 13.01.2020, 22:36 | Сообщение # 16
    GWars
      Постов: 9   ОК
    как? ну что-то типа мост Уинстона и компонатор.....за место мостика - вход компанатора Rx - это два электрода от 500-1000 Ом (в пределах этих)
    Добавлено (14.01.2020, 01:22)
    как-то обновилась странно=)
    Добавлено (14.01.2020, 01:24)
    Nik_4el, нужно электрическую
    biggrin biggrin biggrin biggrin
    Вт, 14.01.2020, 00:33 | Сообщение # 17
      Постов: 703   Друзья
    Файлы: 1402442.jpg (84.8 Kb) · 5885982.jpg (43.0 Kb)
    • Страница 2 из 2
