    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АВТОМАТИКА » Управление освещением: разработка проекта схемы
    Ср, 14.10.2020, 05:48 | Сообщение # 1
    energoserg
      Постов: 2   ОК
    Нужна помощь с проектом освещения.тех.задание:включить освещение по закату на минимум и постепенно выйти на полную мощность,а перед рассветом обратная операция.Все казалось бы очевидно,астрономический таймер+овенБуст,но промежуточное звено которое бустом будет управлять подскажите какое нибудь готовое решение, желательно не Ардуино и т.п.так как времени их осваивать нету
    Добавлено (14.10.2020, 06:59)
    Я это вижу так:какая то штука за,предположим 1час,должна увеличить напряжение от 0 до 10в и наоборот перед рассветом
    Ср, 14.10.2020, 08:52 | Сообщение # 2
    energoserg, Почитайте ТУТ
    Ср, 14.10.2020, 09:52 | Сообщение # 3
    energoserg
      Постов: 2   ОК
    Спасибо конечно, но pic,arduino и т.п. не интересны,так как времени на их изучение просто нет.нужен совет по готовому изделию которое есть в продаже,но не самодельное
    Ср, 14.10.2020, 15:59 | Сообщение # 4
      Постов: 2165   Друзья
    Если точность времени задержки не важно то тупо резистор конденсатор , емкость и сопротивление подобрать ... при включении плавно зарядится , при выключении плавно разрядится ....
