Управление мощным симистором
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Есть Китайские коробочки от светодиодных гирлянд. На выходе стоят маломощные симисторы PCR406 у которых Umax 600V Imax 0.6A. Хочется управлять более мощной нагрузкой по току. Для этого хочу поставить мощный симистор. Но "клякса" хиловата для управления мощного симистора (он не реагирует на управляющие сигналы "кляксы"). Вопрос: Как при помощи PCR106 управлять более мощным симистором???
redish
  Постов: 2405   Друзья
можно так:
ссылок полно на эту тему
Файлы: 4954461.jpg (25.5 Kb)
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Но это уже две дополнительные детали, а разве нельзя как составной транзистор только составной симистор?
redish
  Постов: 2405   Друзья
можно, но если в маленьком корпусе то до 1 А, 600В VO2223b
либо выбирай отсюда с малым током включения
Файлы: vo2223b.pdf (150.8 Kb)
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Спасибо, но это все через оптопару. Существовал (наверное и существует ) Neon procedure controller DK-4E. Контроллер я видел его внутренности. Стоит стандартная Китайскоя платка и мощные симисторы отдельно на корпусе как радиатор. Применяли магазины для оформления больших витрин. Тек вот там обходились без оптопар. Каким то образом эта платка управляла мощным симисторами без заморочек, а вот индикацией (4 светодиода) управлялись непосредственно этой платкой.
redish
  Постов: 2405   Друзья
по ссылке мощные есть из серии МАС.. 5мА для открытия по спецификации, думаю подобрать можно...
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Тогда надо убирать старые с платы и ставить те, что Вы рекомендуете? Просто я пробовал вместо родных поставить хотя бы BT131 - не пошло, что уж говорить о BTA41-600
redish
  Постов: 2405   Друзья
не..если 131 не пошли то и МАС не прокатят...тогда только с усложнением схемы...
vitalmsk1
  Постов: 15   ОК
Вот и задаю вопрос, как включить симистор в составной схеме? Просто я с симисторами не имел дела.!
redish
  Постов: 2405   Друзья
не пройдет...если только заменить в схеме маломощные на опто или биполярные ключи поставить вместо маломощных...
Файлы: 1421368.jpg (38.9 Kb)
