На компрессор подобрать реле
alexuscool5
Дорогие друзья ! Помогите подобрать реле.
Имеется датчик потока воды встроенный в голову фильтрующей колонны, чем сильнее поток, тем чаще замыкание двух контактов. Нужно чтоб при открытии воды, неважно каким напором замыкалась силовая часть, тоесть компрессор на 500W. Как воды нет, через 2-10 сек отключение силовой части.
derba
  Постов: 707   U
- Обычное автомобильное реле. . Оно по даташу выдерживает более 500в между открытыми контатами и между контактами и обмоткой, т.е. вполне может коммутировать напряжение 220в.
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
derba, не получится просто так его подключить --- будет зуммерить...
derba
  Постов: 707   U
И с чего бы это?
Это зависит от схемы управления. При нормальной схеме все будет работать отлично.
Но, как я понял ТС нужно подобрать именно реле, значит со схемой все в порядке.
  Постов: 7398   *
Только непонятно питание, реле на 12 или 220 в должно быть?
alexuscool5
Вот оно, ну или похожее -
В качестве внешнего устройства подачи сигнала на включение компрессора используется встроенный счетчик управляющих клапанов Runxin или сигнал счетчик воды с импульсным выходом
При поступлении внешнего сигнала, электронное реле переходит в режим ожидания. Если в течении 20 секунд после поступления первого импульса блок зарегистрирует поступление следующего, замыкается реле и подается питание на компрессор. Если через 20 секунд после начала работы компрессора блок не зарегистрирует поступление следующих импульсов, реле разомкнется и подача питания на компрессор прекратится.
Для индикации работы реле используется светодиод, расположенный на боковой стороне реле.
Светодиод работает в следующих режимах:
• светодиод загорается каждую секунду: реле включено в сеть и нет внешнего сигнала;
• светодиод загорается каждые полсекунды: реле включено в сеть и поступил внешний сигнал;
• светодиод горит постоянно: реле включено в сеть, поступают внешние сигналы и подается питание на компрессор
Цена сильно кусается, нужен аналог с алиэкспресс.
220 v
Файлы: 7326551.jpg (115.9 Kb)
DEXXTER933659
  Постов: 1896   Друзья
derba, это следует из объяснения автором устройства датчика потока... :D
Файлы: 4040451.jpg (109.1 Kb)
derba
  Постов: 707   U
Совсем не ясно, что хочет ТС? Ему надо реле или схему управления? Что за фильтрующая колонка? Для чего? Для дома или лаборатории или в производстве? Нужно четко сформулировать техзадание.
alexuscool5
Колонна не важна в данном случае.
вот нужен аналог с алиэкспресс
реле
Добавлено (05.09.2020, 19:03)
нет опыта в описании даного типа устройств
Добавлено (08.09.2020, 19:17)
что притихли ? смысл в этом форуме ?
