Управление освещением: разработка проекта схемы
energoserg
Постов: 2
Нужна помощь с проектом освещения.тех.задание:включить освещение по закату на минимум и постепенно выйти на полную мощность,а перед рассветом обратная операция.Все казалось бы очевидно,астрономический таймер+овенБуст,но промежуточное звено которое бустом будет управлять подскажите какое нибудь готовое решение, желательно не Ардуино и т.п.так как времени их осваивать нету
Добавлено (14.10.2020, 06:59) --------------------------------------------- Я это вижу так:какая то штука за,предположим 1час,должна увеличить напряжение от 0 до 10в и наоборот перед рассветом
energoserg, Почитайте ТУТ
energoserg
Постов: 2
Спасибо конечно, но pic,arduino и т.п. не интересны,так как времени на их изучение просто нет.нужен совет по готовому изделию которое есть в продаже,но не самодельное
Если точность времени задержки не важно то тупо резистор конденсатор , емкость и сопротивление подобрать ... при включении плавно зарядится , при выключении плавно разрядится ....
