  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
Зарядное для авто на ATMEGA8
Александрович
  Постов: 33   Друзья
ЗАРЯДНОЕ ДЛЯ АВТО НА КОНТРОЛЛЕРЕ
Зарядное,работает отлично.
Файлы: Charge_ATMEGA8_.rar (200.9 Kb)
Sam
  Постов: 2341   U
Александрович, Специально выделено другим цветом.
Файлы: 6658432.png (28.0 Kb)
Полевик в цепи разряда должен быть с логическим уровнем управления. 3205 не совсем сюда подходит.
  Постов: 2255   Друзья
Не плохо было бы поместить ШИМ контроллер в контроллер , а то как то получается как воз прицеплен к возу.
Александрович, Почитал мануал. Там есть только стабилизация тока. А как быть с напряжением? Оно как то выставляется, регулируется ? Что будет если подключить на вход источник с большим чем 14.5 вольт напряжением ? Еще есть в описании, окончание заряда по достижении на акб выставленного напряжения. Но ведь акб совсем не заряжен, если напряжение на нем поднялось до 14.4, а ток не упал до например 500 ма. В общем не хватает описания работы. Мануал представляет собой тех задание но не инструкцию пользователя.
radioRAM
Защиты от переплюсовки не предусмотрено?
starossv15
  Постов: 4   ОК
Тоже интересует окончание заряда если напряжение на нем поднялось до 14.4, а ток не упал до например 500 ма.
wisetigr
Автор скажи пожалуйста, защита от переполюсовки и кз предусмотрен или нет хочу собрать сие чудо для себе. Да я пошел не по легкому пути хочу все собрать с нуля.
starossv15
  Постов: 4   ОК
Реле для чего предназначено?
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Автор молчит, можно только предположить, что реле отключает АКБ при окончании заряда, или полностью отключается от сети...
Добавлено (06.09.2018, 13:26)
Судя по модели в протеусе, реле включается после нажатия на кнопку "СТАРТ".
Никакой защиты от переполюсовки не предусмотрено (не нашел!), но ее можно реализовать самому дополнительно (никто не мешает).
  • Страница 1 из 8
  • 7
  • 8
