Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
5
из
13
1
2
3
4
5
6
7
12
13
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Фильтр по:
Названию темы
Описанию
Автору темы
Автору ответа
АКУСТИКА
Тема
Ответы
Просмотры
Автор темы
Обновления
TDA8920
1
2456
ameba123
Новое
Убрать высокую громкость с определённого значения ДБ.
Надо убрать мешающие звуки высокой громкости.
2
1459
colinmcrae12345
Новое
Схема усилителя - неизвестный самодельный усилок
1
1858
sashok304
Новое
TFA9843J подключение
Что садить на mute и standby в микросхеме?
4
14477
SpasCentr
Новое
Rioner 600wt тихий звук в саббуфере
2
1342
jons9300
Новое
Усилитель на TDA2030 [проблема]
Проблема с подключением входов и выходов.
4
2205
tonna
Новое
Ремонт блютуз колонки
быстрый разряд
4
3828
sheff
Новое
Усилители со ступенчатой регулировкой громкости типа PAM8803
Нужна плата усилители звука со ступенчатой регулировкой гром
5
2878
t79221236394
Новое
Спайка колонок вместе
1
1713
SamuraiWoW
Новое
Сгорел усилитель звука в авто
4
1826
rusl777
Новое
Домашний сабвуфер+фильтр НЧ
7
2764
shemetovnikitos416
Новое
Неисправен авто унч саббуфер 300w помогите найти причину
1
2
18
2715
jons9300
Новое
Проблемы с блютуз наушниками Jesbod qy19
Не работает один динамик, помогите разобраться.
0
1655
mistermaxim1986
Новое
Распайка 4-х пинового штырька аудио для записи
Здравствуй уважаемый форумчанин. Я новичёк прошу Вашей помощ
1
1604
taratenko566
Новое
Переделка магнитофона Филипс
4
2141
cher-kir
Новое
Глюки с УМЗЧ на TA7281P
6
2272
Johndsn
Новое
Самодельный сабвуфер 7х1
1
2
делать нечего надо собирать
13
5014
-=BELKA=-
Новое
Убрать регулятор громкости на аудио системе 2.1
Возможно ли просто "перемкнуть" ножки и какие?
5
3870
matnya
Новое
Как спасти динамик
1
2
3
8
9
10
Ремонт динамиков
99
37297
Новое
Простейшая схема усилителя аудио сигнала
Создание простейшего предусилителя аудио сигнала
4
2114
Sokol7775
Новое
Посоветуйте НЧ динамик
1
2
13
6157
djsanya123
Новое
Помогите с фильтрами для динамиков
Есть 3гд-2(16Ом), 10гдн-34(4Ом), 30гд-2(4Ом)
3
2214
deusirae90
Новое
Нужно сделать гитарный усилитель среднего качества.
Есть транзисторы IRF3205 - 2шт, LM117T, KT829a, KA7805.
2
1912
7792929murad
Новое
Комбик для гитары в качестве активной колонки
Как лучше спаять штекеры.
3
2511
darkVegas
Новое
Генератор шума для микрофона
нужна схема генератора
8
2981
Кирилл
Новое
Нужна схема усилителя на TDA2030
8
3025
ttazerati
Новое
УНЧ на LA4700N
1
2
3
Прошу помощи собрать УНЧ
22
6148
xemica3
Новое
Подключение переменного резистора и мощных колонок
1
2
Резистор как регулятор звука и колонки большей мощности...
17
7501
Godkiler
Новое
Корпус самодельной портативной колонки
2
1964
mikki005
Новое
Неопознаная аудио система для автомобиля!
Чистый японец,нету нигде информации!
4
2607
Vintelsson
Новое
ВЧ усилитель из мп3-колонки помогите советом
1
1764
andruaspire
Новое
Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов
1
2
3
7
8
9
Требуется помощь!
81
53280
hemul1746
Новое
Проблемы с TDA2003
1
2
Сильно греется и звук хриплый
16
7587
marlhamidullin
Новое
Выход с телефона на колонки и саб.
1
2
16
2769
letolatona
Новое
Акустика Щит ГИ
1
2
19
24632
Василич5477
Новое
Гитарная примочка JH-F1
Jimi Hendrix Fuzz Face
3
2592
Балор
Новое
Усилитель PAM8403. Гул/шум с телефона.
8403, телефон
2
3091
captain_sqeezy
Новое
Надо собрать активную колонку от автоаккумулятора
7
2042
sergei-nikishkin
Новое
Гул из саба для компа
2
1413
KAESER
Новое
Самодельный комбик как собрать
3
5337
frosty
Новое
В этом форуме тем:
512
. На странице показано тем:
40
Форум просматривают:
2
гостей
Страница
5
из
13
1
2
3
4
5
6
7
12
13
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
