Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов
| | Сообщение # 71
Витинари
Постов: 1503
Хемуль, если будешь делать регулятор на основе пассивного темброблока, то учти, что им сигнал раз в 10 гасится.
| | Сообщение # 72
Хемуль
Постов: 63
Провёл несколько эксперементов. Как только разрываю землю выхода с землёй входа, и кидаю её на один (любой) из минусов выхода платы, то звук становится отличным! Никакого жужжания, или паразитных ведёрных звуков Мне тогда не понятно, зачем на плате два -R Out и -L Out, если разницы нет, хоть оба подсоединяй, хоть только один из них.
В итоге для меня осталась не понятна идея создания моста %) Напаял кучу всего, но эффекта ни малейшего. Витинари, как считаешь, стоит оставить мост, если не соединять ни с чем выводы C2 и C4 ? Вобщем-то их и отпаять можно, чтоб не висели без надобности. Или вообще мост убрать, раз никаких результатов?
А вообще у меня уже возникают мысли — выпаять переменный резистор, и сделать просто крутилочку с регулятором звука, а к ней кнопку переключения OUT (на наушники и колонки) и всё...Добавлено (30.11.2015, 22:20) ---------------------------------------------
Цитата Витинари (  ) Хемуль, если будешь делать регулятор на основе пассивного темброблока, то учти, что им сигнал раз в 10 гасится. Эх, понятно... Значит придётся смириться с шумами на данном этапе
| | Сообщение # 73
Витинари
Постов: 1503
Цитата Хемуль (  ) Как только разрываю землю выхода с землёй входа, и кидаю её на один (любой) из минусов выхода платы, то звук становится отличным! Никакого жужжания, или паразитных ведёрных звуков smile Мне тогда не понятно, зачем на плате два -R Out и -L Out, если разницы нет, хоть оба подсоединяй, хоть только один из них. Очень странно. У меня два предположения: 1) китайцы рисуют в даташите схему мостового усилителя, а на самом деле -L Out и -R Out - самая обычная сигнальная земля; 2) китайцы гонят левые микросхемы. Во втором случае все сходится. Точно знаю, что они гнали поддельные PAM8610 (жесть, конечно, сами себя подделывали ) - там как раз была куча шумов и искажений, возможно, и до PAM8403 добрались.
Свою микру я, по ходу, спалил. Придется ставить в усилок тяжеловеса - LA4725.
| | Сообщение # 74
Хемуль
Постов: 63
Витинари, может и подделка, ничему не удивлюсь. Это мне разве что сам чип выпаять, и попробовать собрать отдельно на монтажной плате схему? Такой вариант можно рассматривать, или я только больше шумов добавлю из-за некомпактности конечного результата? :)
Обидно, что ты свою спалил...Добавлено (01.12.2015, 00:20) --------------------------------------------- Только я навесным монтажом, без платы переходника, спаять не смогу. Все ножки от чипа поотрываю. У меня опыта маловато.
| | Сообщение # 75
Витинари
Постов: 1503
Хемуль, на монтажке еще хуже получится, все-таки у D определенные требования к печатным платам. Может, действительно попробовать собрать на чем-нибудь типа TDA2005? Там ватт по 5 на каждый канал идет, и с платой можно особо не париться, а уж готовых решений по ней в Нете валом.
| | Сообщение # 76
Хемуль
Постов: 63
Витинари, спасибо! Рассмотрю такой вариант.
Добавлено (01.12.2015, 12:07) --------------------------------------------- Почитал даташит. Кажется ему 12V надо, а у меня ведь планировалось простейшее питание, без БП, сразу от компа (5V). Или я ошибаюсь?
А ещё непонятная картина! Отдельно TDA2005 стоит недорого, а в сборе с компонентами на плате аж в 10 раз дороже
| | Сообщение # 77
Витинари
Постов: 1503
Да, питания от USB ему не хватит. В первую очередь потому, что USB 2.0 может выдать всего 500 mA. От USB и D-класс больше 1.5-2 Ватт не будет. Для питания ТДА можно взять зарядку от ноутбука, посмотреть только, какая на 12 в, 3-5 А - этого более чем хватит.
Цитата Хемуль (  ) Отдельно TDA2005 стоит недорого, а в сборе с компонентами на плате аж в 10 раз дороже Это все жадность продавцов.
| | Сообщение # 78
Хемуль
Постов: 63
Витинари, понятно. Что-то всё больше и больше усложняется Ну и затеял же я... Мне бы обычный регулятор громкости собрать на базе этого переменного резистора от PAM8403 и я был бы доволен. Дак нет же, приходится собирать безумные схемы усилителей!
Кстати, а может всё-таки есть усилитель от 5V на базе какой-то другой микросхемы? Вжно лишь бы шумов таких диких не было, а мощность усилителя не важна. Лишь бы громкость сохранялась на том же уровне, что выдаёт звуковая плата изначально.
| | Сообщение # 79
Витинари
Постов: 1503
Хемуль, а, ну раз регулировка тона не нужна, то, конечно, можно и простой переменник подвесить, без темброблока он на уровень сигнала не повлияет (как в наушниках для компьютеров делают). Тогда питания вообще никакого не нужно будет. А если выбирать уже с усилителем, то тут пока особо вариантов нет, при питании от USB-порта PAM8403 пока наиболее доступный усилок.
| | Сообщение # 80
Хемуль
Постов: 63
Витинари, ааа! Всё ясно. Т.е. пассивный регулятор, основанный на простом потенциометре, приглушать сигнал не должен! Регулятор тональности совсем не нужен Буду пробовать упрощённый вариант.Добавлено (02.12.2015, 01:10) --------------------------------------------- Выпаял переменный резистор с платы PAM8403. Быстренько собрал регулятор грмокости, припаяв разъёмы In и Out. Результат превосходный! Ни малейшего постороннего шума. Звук чистый! И чего я раньше парился с этим усилком? :) Ах да, мне хотелось, чтобы светился индикатор включения...
