    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » АКУСТИКА » Самодельный комбик как собрать
    Ср, 03.05.2017, 04:36 | Сообщение # 1
    frosty
    Недавно купил себе звукосниматель, а про комбик забыл. Так как денег особо нет, решил спросить у вас, как можно собрать свой комбик или хоть что–нибудь похожее на это.
    На руках имеется только: динамик на 3w(если этого мало, могу разобрать старую колонку), несколько резисторов разных сортов, и транзисторов.
    Прошу знающих людей подсказать, что можно собрать за минимальную сумму.
    Ср, 03.05.2017, 06:46 | Сообщение # 2
      Постов: 7398   *
    Вот простейший http://radioskot.ru/publ/unch/gitarnyj_usilitel/6-1-0-671 , а это посложнее и мощнее:
    Файлы: 4329400.jpg (189.5 Kb)
    Пт, 05.05.2017, 10:59 | Сообщение # 3
    Валент
      Постов: 23   ОК
    frosty,
    Гитарный комбик - это не просто усилитель и динамик в одном ящике.
    Это сложное устройство, которое подготавливает, усиливает и воспроизводит звук гитары с ожидаемым результатом.
    Из того, что Вы перечислили, гитарный комбик - априори! - не получится. Кстати для комбика нужен специальный ГИТАРНЫЙ динамик с определенной амплитудно-частотной характеристикой. И стоит он очень-очень не мало. И более 50% гитарного звука, который Вы слышите на фонограммах или концертах, формирует как раз именно гитарный динамик.
    Посему, совет гитариста гитаристу - ерундой не заниматься, а купить готовый гитарный ламповый комбик.
    Ну, а если уж руки тянутся к паяльнику, тогда проследуйте на форум "ГитарПлеерРу", в раздел "Самодельное оборудование" или на форум "Академия Гитарной Электроники" ГитарГир и убедитесь, что сделать комбик - занятие не простое, дорогостоящее, затратное и хлопотное.
    Проще - втыкайтесь в какой нибудь готовый радиоприемник или магнитофон с внешним входом. Вы получите именно тот звук, который будет от простецкого усилителя и динамика из колонки, этот звук Вас явно не порадует и разочарует.
    Самое простое, чтоб охладился пыл - наберите проект "Усилитель Ruby" - махонький комбик на микре LM386 и питание от батарейки. Это для начала, так сказать...
    Как бы, между прочим - "Миталека" играет не на трехватных динамиках...
    Пт, 05.05.2017, 12:24 | Сообщение # 4
      Постов: 7398   *
