    Убрать высокую громкость с определённого значения ДБ.
    Сб, 09.09.2017, 10:12 | Сообщение # 1
    colinmcrae12345
    Игра CS 1.6. Если играть эту игру в ОЧЕНЬ хороших наушниках, по звуку шагов можно невероятно точно определять положение врага в пространстве, за долго до появления такового на экране. Точность определения положения на столько высока, что можно говорить о "слуховом зрении", которое очень помогает выживать даже с очень сильными противниками. Единственная проблема слухового зрения этой игры - это звуки моих собственных выстрелов, которые в игре невероятно громкие, в сравнении со звуками шагов. Звук выстрела получается на столько громкий, что больно ушам. Уменьшать звук нельзя, потому, что в этом случае звуки шагов перестают быть различимы. Что бы включить слуховое зрение необходимо поднимать громкость, но в этом случае звук выстрела превращается в пытку для ушей.
    Существует ли возможность как то "срезать" высокую громкость аппаратным способом, только её ? Сделать такой переходник, который подключался бы к выходу звуковой карты с одной стороны и к джеку наушников с другой, который убирал бы высокую громкость с определённого заранее значения децибел, а лучше даже не убирал звук полностью, а делал бы его заметно тише. Желательно, что бы значение "срезаемой" громкости можно было регулировать на лету.
    В журнале Радио, очень очень давно, в каком то из журналов на стыке 80х и 90х я видел заметку про такой фильтр, но сейчас никак не могу её найти. Кажется там даже была схема (даже точно была). Не уверен в применимости той, конкретной схемы к моему случаю, но факт есть факт. Возможно есть более подходящая схема, которая может решить эту задачу.
    Всем подключившимся к решению этой задачи огромное человеческое спасибо.
    Сб, 09.09.2017, 12:17 | Сообщение # 2
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Такая штука называется "компрессор". Только лишнее это все. Просто скачайте программу SoundLock. Запускаете ее и устанавливаете необходимый максимальный уровень громкости. И все, выше этого уровня громкость уже не поднимется. На тихие звуки программа влияния не оказывает, т.е. они воспроизводятся с тем уровнем какой установите в настройках звука операционной системы, а громкие ограничивает.
    Сб, 09.09.2017, 12:19 | Сообщение # 3
      Постов: 1790   Друзья
    Ищите т.н. компрессоры звука..
