  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов
hemul1746
  Постов: 63   ОК
Всем привет!
Возникло непреодолимое желание собрать незамысловатое устройство такого плана:
Суть его проста до смешного smile Подключаем входящий аудиосигнал посредством джека 3.5мм, а с обратной стороны подсоединяем наушники, и регулируем входящую громкость. Хотелось бы, чтобы регулятор громкости, одновременно был и включателем (как в радиоприёмнике, когда колёсико сначала делает щелчок включения).
Сразу скажу, что я в микросхемах, мягко говоря, мало что понимаю, хотя паять умею, и собирал несложные схемы из готовых компонентов. Поэтому не знаю, требуется ли питание для такого устройства. Светодиод на картинке обозначил на тот случай, если всё-таки требуется.
Собственно прошу у бывалых канифольщиков помощи. Какие компоненты нужны? Требуется ли плата, или достаточно соеденить компоненты между собой проводками?
P.S.: При необходимости питания, хотелось бы подключать его через micro-USB разъём.
Заранее всем спасибо!
Файлы: 4962746.jpg (25.4 Kb)
megos
  Постов: 1726   Друзья
hemul1746, а что мешает купить наушники со встроенным регулятором громкости? Ну а если хочется собрать эту приблуду к имеющимся ушам- достаточно простого спаренного переменного резистора, никаких микросхем и питания не понадобится.
hemul1746
  Постов: 63   ОК
megos, наушники купить ничего не мешает. У меня они есть, и довольно неплохие. Удобно, когда на столе такая штуковина с удобной большой крутилкой, которая всегда под рукой smile
А можно ссылочку на резистор, или хотя бы его параметры?
megos
  Постов: 1726   Друзья
hemul1746, ссылку никакую я дать не могу- я с дебильника зашёл, а параметры- простой спаренный переменный резистор, килоом на 20. А проще зайти в местный радио магазин и попросить его, только уточнить, что он для регулировки громкости нужен, чтоб нормальный был, а то будет одно ухо громче другого smile Может и с выключателем найдешь.
hemul1746
  Постов: 63   ОК
У меня тут в округе нет радио магазинов. В основном с AliExpress заказываю. Попробую поискать. Спасибо! Конечно хочется что-то приемлемого качества. Разница в громкости каналов не допустима)
А если рассмотреть вариант 2, с индикатором работы в виде светодиода и внешним питанием от 5V, что понадобится?
megos
  Постов: 1726   Друзья
hemul1746, лепить питание только ради светодиода? Сомнительная затея. Наличие питания оправдано если собираешься притулить усилитель или активный темброблок.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Ну если хочется регулятор с питанием, то вот: http://radioskot.ru/publ/unch/skhema_reguljatora_gromkosti/6-1-0-116 Светодиод прилепить не проблема.
Регулятор проверял, вполне себе работает. Транзисторы ставил КТ815, кондеры на 0.47 мкФ.
hemul1746
  Постов: 63   ОК
megos, вцелом согласен, что это скорее перебор. Мною сейчас управляет желание собрать что-нибудь интересное и, главное, работающее! Так что усложнения в схеме только на пользу пойдут. Темброблок, это наверное уже лишнее, а вот на счёт усилителя довольно интересно. Буду благодарен, если подскажете схему.
Витинари, благодарю! Буду изучать и, возможно, попрошу помощи если что не пойму smile
Хотелось бы знать марку и модель приличного регулятора. Их очень много, и судя по отзывам часто бывают некачественные. Например треск при регулировке, или разница в громкости каналов, как уже писал megos. Разъёмы качественные я уже нашёл, а вот регулятор выбрать не могу.
BFG5000
  Постов: 1198   Друзья
hemul1746, Alps ищи, логарифмические.
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
BFG5000, тогда и остальные детали такого же качества подбирать, а то смысла в нем нет.
Для той схемы, которую я давал, кстати, регулятор не критичен, хоть китайский, просто чтоб B написано было (сам проверял на первом попавшемся советском переменнике).
  • Страница 1 из 9
  • 8
  • 9
