Подключение переменного резистора и мощных колонок
Godkiler
Постов: 8
Всем привет, помогите, пожалуйста. Можно ли на аудиовыходе устройства, т.е. в разрыв между этим модулем (Фото прилагаю) и усилителем (Фото прилагаю), припаять переменный резистор? И второй вопрос: Можно ли к данному усилителю (2 канала по 50 Ватт) подключить 2 колонки по 75 Ватт либо 2 колонки по 150 Ватт? Сопротивление вот только не знаю. Усилитель на микросхеме TDA7492, D класс.
megos
Постов: 1726
Цитата Godkiler (  ) Можно ли на аудиовыходе устройства, т.е. в разрыв между этим модулем (Фото прилагаю) и усилителем (Фото прилагаю), припаять переменный резистор можно, даже нужно спаренный переменный резистор.
Цитата Godkiler (  ) Можно ли к данному усилителю (2 канала по 50 Ватт) подключить 2 колонки по 75 Ватт либо 2 колонки по 150 Ватт можно, но на максимальной громкости может похрипывать. У этой МР3 панели есть один нюанс- при полном отключении питания сбрасывается настройка громкости, т.е. при включении громкость будет "15".Добавлено (25.02.2016, 22:54) --------------------------------------------- Godkiler, и ещё, если нужно радио, то лучше вместо огрызка провода длинной 20 см, который идёт в комплекте, припаять любой кусок провода длинной около метра- качество приёма будет намного лучше.
Godkiler
Постов: 8
Цитата megos (  ) нужно спаренный переменный резистор. Да да, я и думал про спаренный. Вот фото схемы - правильная ли она? Только вместо раъема джек 3.5 будет данный модуль.
Цитата megos (  ) У этой МР3 панели есть один нюанс- при полном отключении питания сбрасывается настройка громкости, т.е. при включении громкость будет "15" У меня сбрасывается на максимум, а это 32, что очень громко. собственно из-за этого и возникла идея о резисторе.
Цитата megos (  ) и ещё, если нужно радио, то лучше вместо огрызка провода длинной 20 см, который идёт в комплекте, припаять любой кусок провода длинной около метра- качество приёма будет намного лучше. Этот кусок я припаял (один конец к модулю, а другой к телескопической антенне) - результ был провальный, даже ни одной частоты поймать не смог. Выбросил сразу же, припаял свой провод, большего сечения и длиной как раз около метра. Но т.к. все это дело я разместил в корпусе, провод прикрепил внутри по периметру корпуса. После поиска, станции поймал, но к сожалению звука так и не было. Одно шипение. Может ли усилитель давать какие нибудь помехи? И вот еще что, Когда крепил в корпусе провод, то коснулся щекой антенны, в следствии чего получил не сильный, но ощутимый удар током (Примерно как бьет пьезо элемент в зажигалке).
Egour
Постов: 916
Цитата Godkiler (  ) Может ли усилитель давать какие нибудь помехи? Какашка D класса не просто может, но обязательно будет давать помехи.
Godkiler
Постов: 8
Цитата Egour (  ) Какашка D класса не просто может, но обязательно будет давать помехи. И как же это можно исправить?
Витинари
Постов: 1503
Цитата Egour (  ) Какашка D класса не просто может, но обязательно будет давать помехи. При грамотном проектировании помехи сводятся к минимуму. Не стоит так категорично отзываться о Д-классе - эти усилители сейчас вполне на уровне. А при наличии скилла "Оп-рукожоп!" и А-печка звучит как ведро с гайками.
Godkiler
Постов: 8
Так как все-таки сделать, чтобы радио ловило???
Egour
Постов: 916
Усилитель в железный кожух и латунные экраны, на входах-выходах везде синфазные трансформаторы. Тогда может чего и словит радио. Или внешнюю антенну со снижением из коаксиального кабеля. Антенну подальше от усилителя, за окно.
Godkiler
Постов: 8
Цитата Egour (  ) Усилитель в железный кожух и латунные экраны, на входах-выходах везде синфазные трансформаторы. Тогда может чего и словит радио. Или внешнюю антенну со снижением из коаксиального кабеля. Антенну подальше от усилителя, за окно. )))) Радио этого не стоит)
megos
Постов: 1726
Godkiler, у меня на такой панели максимальная громкость "16". После отключения питания сбрасывается на "15". Антенна- медный провод от "витой пары", припаян так:
