  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
Как спасти динамик
Сообщение # 91
Нет. Такие колонки грех портить на саб. Я когда подхожу к колонке, у меня от басов аж кишки играют
Сообщение # 92
pandrey0706
  Постов: 321   ОК
Сергей-78, у меня щас появился 75ГДН-3 (который с дырочкой в магните) был гнилой поролоновый подвес, я переклеил все на новый резиновый, вроде играет чистенько от 20-ти ватного усилителя, и я хотел бы сделать себе саб, мощности мне этой хватит с головой (есть усил на ТДА7294) но вот хочу уточнить на счет снятия с него параметров для расчета размера ящика, я в этом полный ноль, да и технических возможностей у меня таких нет. Что посоветуете в моем случае!?
Сообщение # 93
Я к сожалению тоже в этом ноль. Никогда не расчитывал короб под динамик. Было дело, делал по книжке под конкретный динамик, но там уже были даны все размеры.
Сообщение # 94
caha2011
  Постов: 766   Друзья
всем привет! динамик Mystery Mjs12, катушка звонится 130К??? хотя должно быть 4ОМ, катушка без следов горения wacko
Сообщение # 95
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
caha2011, скорее всего провод катушки где-то порвался или перетерся, это единственный вариант.
Та же проблема. Лежат два динамика от LCD-телевизора, данных толком никаких, даташита не найти. Видимо, буду лепить корпуса наугад.
Сообщение # 96
caha2011
  Постов: 766   Друзья
Цитата Витинари ()
скорее всего провод катушки где-то порвался.
сейчас замерил возле катушки 4ом, Большое спасибо, чуть катушку не перемотал думал межвитковое замыкание biggrin
Добавлено (03.08.2015, 09:27)
год назад с одной стороны отлетело, теперь с другой, Китай рулит wacko а с другой стороны есть чем заняться biggrin
Сообщение # 97
ded-ioj
  Постов: 8   ОК
К заметке о динамиках 10ГДШ-1, промазанных клеем.
Уже 2016 г, а они пашут с утра и до вечера почти каждый день.
Сообщение # 98
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
отремонтировать, аналог врятли найдеш, я так понял твитер не работает.
Сообщение # 99
17071987
  Постов: 281   Друзья
Цитата djsanya123 ()
твитер не работает
Да, при нажатии он туго идёт и похрипывает. На нём стоит только 6 Ом. Может что 4-х Омное впереть по размеру
Сообщение # 100
djsanya123
  Постов: 1072   Друзья
ну дак разбери динамик, сними колпачек с него и увидиш, может катушка перекосилась. Отклеить ацетоном ее и зацентровать по новой, а лучше вытянуть ее и посмотреть, может сам провод с каркаса слетел. Тогда перемотать и вклеить, на счет другого динамика, это надо брать ШП что бы до 12кГц он играл нормально.
  • Страница 10 из 10
  • 8
  • 9
  • 10
