  • Страница 2 из 2
Неисправен авто унч саббуфер 300w помогите найти причину
Сообщение # 11
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Я к ниму stk на 120ват подключил пашет как миленький!!! так что там в других микрухах либо еще что ?А напряжение 70 общее ну тоесть +35-35 стандарт
Сообщение # 12
spide
  Постов: 54   ОК
(Неисправен авто унч саббуфер 300w помогите найти причину!!!)
Класс!! А описать приблизительно саму неисправность можно было хоть ка нибудь? То что не исправен - то понятно... Может и не надо было всё разбирать и перепаивать.. Может просто плохой контакт на минусе по питанию или на плюсе...
В моей практике такое было. Мужик говорить что - "То не работает то очень тихо то орёт так что стёкла лопаются... чё делать??? " Разбирать не стал. Проверил питание + и -. Оказалось что под нагрузкой идёт просадка по питанию... Нашли "-" плохо был зажат на корпусе машины.
Саб пашет уже два года после такого "ремонта")) И я при денЮшке и мажичёк доволен остался))
Радиоэлектроника - это наука о контактах. И прежде чем вскрывать , надо убедиться что по внешке всё закрученно как надо и без потерь по питанию.
Удачи тебе в ремонте браток!!!
Сообщение # 13
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, ключи в усилителе целые?
Сообщение # 14
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, что с этими деталями?
Файлы: 7816466.jpg (552.7 Kb)
Сообщение # 15
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Chihser чесно незная проверю как приеду с моря через часа 4 потом напишу! А ключи да рабочие!!!
Добавлено (06.08.2017, 20:56)
Chisher все детали тобой указанные проверил работают!!!
Сообщение # 16
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, и мы должны тут гадать почему не работает? ответь на вопрос который тебе spide задал
Сообщение # 17
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Chisher Еслиб я знал причину я бы и не спрашивал помощи!!! Я же говорю знаю только что работает инвертор фнч и 2 микрухи горелые были пришли с али такиеже впоял а толку как об стену горох!!!
Сообщение # 18
Chishir
  Постов: 515   Друзья
jons9300, бери вольтметр и замеряй напряжения на микросхемах
Сообщение # 19
jons9300
  Постов: 168   Друзья
Ок замерю потом отпишусь!!!
  • Страница 2 из 2
