    Нужна схема усилителя на TDA2030
    Чт, 24.12.2015, 19:10 | Сообщение # 1
    ttazerati
      Постов: 13   ОК
    Всем привет! простите что не начал искать сам так как с инетом проблемы ,схема нужна не через чур "мудренная" с одно полярным питанием. Принесли мне Систему 5,1 latav имеет система 3 tda2030a , 4 на одной большой плате и 3 на маленькой отдельной. также есть нч динамик на 35ватт 8ом и 3 колонки на 10 ватт. заранее спасибо!
    Пт, 19.02.2016, 04:39 | Сообщение # 2
    rus20101981
      Постов: 46   ОК
    Самый простой
    Файлы: 8402548.jpg (67.3 Kb)
    Вс, 18.06.2017, 20:42 | Сообщение # 3
    XaTa6bI4_92
      Постов: 2   ОК
    Господа, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: собрал усилитель по данной схеме, он работает, но слишком слабо(телефон громче орёт), что может быть не так? питание от аккума 12В
    Файлы: 1878027.jpg (35.5 Kb)
    Вт, 20.06.2017, 21:03 | Сообщение # 4
    evgen87
      Постов: 358   Друзья
    Ищи косяк в схеме,либо микросхема дохлая.
    Вт, 20.06.2017, 21:19 | Сообщение # 5
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    XaTa6bI4_92, а детали все впаяны? Например цепочка из резистора в 1 Ом и кондера 220нФ, подключенная к 4 выводу?
    Чт, 22.06.2017, 20:18 | Сообщение # 6
    XaTa6bI4_92
      Постов: 2   ОК
    Детали все на месте, может быть проблема в том что один резистор(который на схеме под кондером 1мФ) меньше номинала? Линии выцвели, мог ошибиться с цветами
    Чт, 22.06.2017, 20:37 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    А прозвонить?
    И вообще, нужно показывать не только схему по которой собирали, но и саму плату и сам монтаж, то есть - фото печатной платы усилителя -(верх) вид со стороны деталей и (низ) вид со стороны дорожек.(стол на котором лежит плата фоткать не надо! smile )
    Чт, 22.06.2017, 20:39 | Сообщение # 8
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    хм... ну тоже интересная штука biggrin
    Чт, 22.06.2017, 20:41 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    nolpofaze, Некоторые умудряются заснять свои волосатые коленки. biggrin biggrin biggrin
