Всем привет! простите что не начал искать сам так как с инетом проблемы ,схема нужна не через чур "мудренная" с одно полярным питанием. Принесли мне Систему 5,1 latav имеет система 3 tda2030a , 4 на одной большой плате и 3 на маленькой отдельной. также есть нч динамик на 35ватт 8ом и 3 колонки на 10 ватт. заранее спасибо!
Господа, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: собрал усилитель по данной схеме, он работает, но слишком слабо(телефон громче орёт), что может быть не так? питание от аккума 12В
Детали все на месте, может быть проблема в том что один резистор(который на схеме под кондером 1мФ) меньше номинала? Линии выцвели, мог ошибиться с цветами
А прозвонить? И вообще, нужно показывать не только схему по которой собирали, но и саму плату и сам монтаж, то есть - фото печатной платы усилителя -(верх) вид со стороны деталей и (низ) вид со стороны дорожек.(стол на котором лежит плата фоткать не надо! )
