  • Страница 2 из 2
Подключение переменного резистора и мощных колонок
Сообщение # 11
Godkiler
  Постов: 8   ОК
Цитата megos ()
Антенна- медный провод от "витой пары", припаян так:
Я припаял так же, только сечения медного провода чуть больше и другой конец провода припаян к телескопической антенне.
Сообщение # 12
olaf2316
уважаемые знатоки, подскажите: есть старые активные колонки, дороги как память, начали шипеть при кручении громкости, решил заменить переменный резистор с маркировкой b203 6pin но не нашел где такой найти приобрести, алиэкспрессы всякие выдают совсем другие формфакторы либо пинов не хватает. может кто подскажет или ткнет меня носом, где взять сей дефицитный девайс незадорого, ибо сами колонки дешевы и только ради привычки пытаюсь восстановить. фото прилагаю. Заранее благодарен за возможную помощь.
Файлы: 6679907.jpg (231.3 Kb)
Сообщение # 13
romuko122
  Постов: 300   Друзья
b203 - не сопротивление, померь его мультиметром и узнаешь сопротивление и по нему ищешь резюк
Сообщение # 14
Sam
  Постов: 2341   U
Как это не сопротивление?Это и есть номинал 20кОм. smile
Сообщение # 15
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Да это сдвоенный переменный резистор на 20 кОм.
Сообщение # 16
Sam
  Постов: 2341   U
Вот нашёл в Китае ( 6 ног ) https://detail.1688.com/offer/923220669.html?spm=0.0.0.0.pDXHYi
R1001G-16/2-B20K
Файлы: 8702512.png (359.8 Kb) · 8493077.png (460.0 Kb)
Сообщение # 17
romuko122
  Постов: 300   Друзья
Чет я заглючил smile
Сообщение # 18
Vintelsson
  Постов: 26   ОК
Возьми продуй хорошим давлением воздуха,и залей моторным маслом,и дай стечь,потом покрути раз 50 ,мож повторить еще раз если ничего не поменяется!перед установкой на штатное место продуй сопротивление(компрессором).
  • Страница 2 из 2
