Нужна схема усилителя на TDA2030
| Чт, 24.12.2015, 19:10 | Сообщение # 1
ttazerati
Постов: 13
Всем привет! простите что не начал искать сам так как с инетом проблемы ,схема нужна не через чур "мудренная" с одно полярным питанием. Принесли мне Систему 5,1 latav имеет система 3 tda2030a , 4 на одной большой плате и 3 на маленькой отдельной. также есть нч динамик на 35ватт 8ом и 3 колонки на 10 ватт. заранее спасибо!
| Пт, 19.02.2016, 04:39 | Сообщение # 2
rus20101981
Постов: 46
Самый простой
| Вс, 18.06.2017, 20:42 | Сообщение # 3
XaTa6bI4_92
Постов: 2
Господа, подскажите пожалуйста, в чём может быть проблема: собрал усилитель по данной схеме, он работает, но слишком слабо(телефон громче орёт), что может быть не так? питание от аккума 12В
| Вт, 20.06.2017, 21:03 | Сообщение # 4
evgen87
Постов: 358
Ищи косяк в схеме,либо микросхема дохлая.
| Вт, 20.06.2017, 21:19 | Сообщение # 5
nolpofaze
Постов: 442
XaTa6bI4_92, а детали все впаяны? Например цепочка из резистора в 1 Ом и кондера 220нФ, подключенная к 4 выводу?
| Чт, 22.06.2017, 20:18 | Сообщение # 6
XaTa6bI4_92
Постов: 2
Детали все на месте, может быть проблема в том что один резистор(который на схеме под кондером 1мФ) меньше номинала? Линии выцвели, мог ошибиться с цветами
| Чт, 22.06.2017, 20:37 | Сообщение # 7
Sam
Постов: 2341
Цитата XaTa6bI4_92 ( ) мог ошибиться с цветами А прозвонить? И вообще, нужно показывать не только схему по которой собирали, но и саму плату и сам монтаж, то есть - фото печатной платы усилителя -(верх) вид со стороны деталей и (низ) вид со стороны дорожек.(стол на котором лежит плата фоткать не надо! )
| Чт, 22.06.2017, 20:39 | Сообщение # 8
nolpofaze
Постов: 442
Цитата Sam ( ) стол на котором лежит плата фоткать не надо! хм... ну тоже интересная штука
