Подключение переменного резистора и мощных колонок
| Пт, 04.03.2016, 09:48 | Сообщение # 11
Godkiler
Постов: 8
Цитата megos ( ) Антенна- медный провод от "витой пары", припаян так: Я припаял так же, только сечения медного провода чуть больше и другой конец провода припаян к телескопической антенне.
| Пн, 26.12.2016, 16:16 | Сообщение # 12
olaf2316
уважаемые знатоки, подскажите: есть старые активные колонки, дороги как память, начали шипеть при кручении громкости, решил заменить переменный резистор с маркировкой b203 6pin но не нашел где такой найти приобрести, алиэкспрессы всякие выдают совсем другие формфакторы либо пинов не хватает. может кто подскажет или ткнет меня носом, где взять сей дефицитный девайс незадорого, ибо сами колонки дешевы и только ради привычки пытаюсь восстановить. фото прилагаю. Заранее благодарен за возможную помощь.
| Пн, 26.12.2016, 16:23 | Сообщение # 13
romuko122
Постов: 300
b203 - не сопротивление, померь его мультиметром и узнаешь сопротивление и по нему ищешь резюк
| Пн, 26.12.2016, 16:41 | Сообщение # 14
Sam
Постов: 2341
Цитата romuko122 ( ) b203 - не сопротивление Как это не сопротивление?Это и есть номинал 20кОм.
| Пн, 26.12.2016, 16:49 | Сообщение # 15
ВIOS
Постов: 1332
Да это сдвоенный переменный резистор на 20 кОм.
| Пн, 26.12.2016, 16:57 | Сообщение # 16
Sam
Постов: 2341
| Пн, 26.12.2016, 19:12 | Сообщение # 17
romuko122
Постов: 300
Чет я заглючил
| Вс, 11.06.2017, 12:12 | Сообщение # 18
Vintelsson
Постов: 26
Возьми продуй хорошим давлением воздуха,и залей моторным маслом,и дай стечь,потом покрути раз 50 ,мож повторить еще раз если ничего не поменяется!перед установкой на штатное место продуй сопротивление(компрессором).
