    • Страница 2 из 2
    Неисправен авто унч саббуфер 300w помогите найти причину
    Вс, 06.08.2017, 07:54 | Сообщение # 11
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Я к ниму stk на 120ват подключил пашет как миленький!!! так что там в других микрухах либо еще что ?А напряжение 70 общее ну тоесть +35-35 стандарт
    Вс, 06.08.2017, 08:35 | Сообщение # 12
    spide
      Постов: 54   ОК
    (Неисправен авто унч саббуфер 300w помогите найти причину!!!)
    Класс!! А описать приблизительно саму неисправность можно было хоть ка нибудь? То что не исправен - то понятно... Может и не надо было всё разбирать и перепаивать.. Может просто плохой контакт на минусе по питанию или на плюсе...
    В моей практике такое было. Мужик говорить что - "То не работает то очень тихо то орёт так что стёкла лопаются... чё делать??? " Разбирать не стал. Проверил питание + и -. Оказалось что под нагрузкой идёт просадка по питанию... Нашли "-" плохо был зажат на корпусе машины.
    Саб пашет уже два года после такого "ремонта")) И я при денЮшке и мажичёк доволен остался))
    Радиоэлектроника - это наука о контактах. И прежде чем вскрывать , надо убедиться что по внешке всё закрученно как надо и без потерь по питанию.
    Удачи тебе в ремонте браток!!!
    Вс, 06.08.2017, 12:52 | Сообщение # 13
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, ключи в усилителе целые?
    Вс, 06.08.2017, 12:57 | Сообщение # 14
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, что с этими деталями?
    Файлы: 7816466.jpg (552.7 Kb)
    Вс, 06.08.2017, 19:56 | Сообщение # 15
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Chihser чесно незная проверю как приеду с моря через часа 4 потом напишу! А ключи да рабочие!!!
    Добавлено (06.08.2017, 20:56)
    Chisher все детали тобой указанные проверил работают!!!
    Пн, 07.08.2017, 02:21 | Сообщение # 16
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, и мы должны тут гадать почему не работает? ответь на вопрос который тебе spide задал
    Пн, 07.08.2017, 08:51 | Сообщение # 17
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Chisher Еслиб я знал причину я бы и не спрашивал помощи!!! Я же говорю знаю только что работает инвертор фнч и 2 микрухи горелые были пришли с али такиеже впоял а толку как об стену горох!!!
    Пн, 07.08.2017, 11:27 | Сообщение # 18
    Chishir
      Постов: 515   Друзья
    jons9300, бери вольтметр и замеряй напряжения на микросхемах
    Пн, 07.08.2017, 14:26 | Сообщение # 19
    jons9300
      Постов: 168   Друзья
    Ок замерю потом отпишусь!!!
    • Страница 2 из 2
