    • Страница 2 из 2
    Посоветуйте НЧ динамик
    Пт, 12.06.2015, 22:52 | Сообщение # 11
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    camerman, считать сложно и не видел в сети подобных программ, будет щелевой ФИ, у него отдача тоже хорошая.
    Сб, 13.06.2015, 07:26 | Сообщение # 12
    camerman
      Постов: 361   Друзья
    djsanya123, делай как знаешь. Щелевой ФИ тоже не плох
    Сб, 08.07.2017, 17:40 | Сообщение # 13
    17071987
      Постов: 281   Друзья
    Доброго дня. Есть 2.1 М-880 от Микролаба, саб еле шепчет, он там стоит на 8 Ом, мощность не указана (но производитель на сайте указывает 27 Вт). Но есть в наличии динамик нч на 25 Вт 4 Ом от другой системы Креатив. Можно заменить?
    Микросхемы усиления были TDA2030, две взорваны были, заменил все на TDA2050.
    Файлы: 6376804.jpg (26.8 Kb)
    Сб, 08.07.2017, 17:44 | Сообщение # 14
      Постов: 7398   *
    Можно, сколько раз менял - никакой разницы между омами не заметил. Ну будет нагрузка на УМЗЧ чуть выше - но точно не сгорит. Даже может моща поднимется.
    TDA2050 если посмотреть по даташиту и 2 ома вытянет, по идее...
    • Страница 2 из 2
