(Неисправен авто унч саббуфер 300w помогите найти причину!!!) Класс!! А описать приблизительно саму неисправность можно было хоть ка нибудь? То что не исправен - то понятно... Может и не надо было всё разбирать и перепаивать.. Может просто плохой контакт на минусе по питанию или на плюсе... В моей практике такое было. Мужик говорить что - "То не работает то очень тихо то орёт так что стёкла лопаются... чё делать??? " Разбирать не стал. Проверил питание + и -. Оказалось что под нагрузкой идёт просадка по питанию... Нашли "-" плохо был зажат на корпусе машины. Саб пашет уже два года после такого "ремонта")) И я при денЮшке и мажичёк доволен остался)) Радиоэлектроника - это наука о контактах. И прежде чем вскрывать , надо убедиться что по внешке всё закрученно как надо и без потерь по питанию. Удачи тебе в ремонте браток!!!
Chisher Еслиб я знал причину я бы и не спрашивал помощи!!! Я же говорю знаю только что работает инвертор фнч и 2 микрухи горелые были пришли с али такиеже впоял а толку как об стену горох!!!
