  • Страница 3 из 3
УНЧ на LA4700N
Сообщение # 21
Sam
  Постов: 2341   U
xemica3, Лит по питанию (тот что на 2200мкФ) я положил горизонтально.Можно его поставить вертикально - место освободится.
Где ты будешь брать 5в для 9-ой ноги?
Ломаный перевод даташита:
" Подключите часть, ограниченную пунктирной линией, в соответствии с вашими предполагаемыми приложениями.
Когда силовое реле не используется, подключите контакт 9 к GND. В этом случае выключатель питания используется для включения / выключения LA4700N
Или главный выключатель используется для включения / выключения LA4700N.
9-я нога это функция STANDBY.Нужна она тебе или нет я же не знаю, поэтому и не подключал 9-ю ногу никуда.
Обычно от функций STANDBY и MUTE отказываются, чтобы схему упростить.
Сообщение # 22
xemica3
  Постов: 19   ОК
Т.е. мне подключить 9 ногу к плюсу и все?
Сообщение # 23
Sam
  Постов: 2341   U
Почему к плюсу то?GND - ground - земля,общий. В этой схеме земля,общий - минус.(чаще так и есть, хотя, бывает наоборот - плюс общий)
  • Страница 3 из 3
