    Усилители со ступенчатой регулировкой громкости типа PAM8803
    Сб, 19.08.2017, 09:35 | Сообщение # 1
    t79221236394
    хочу усилить звук приходящий на AUX через "коробочку с кнопочками" (в общем-то коробочка уже есть). Присмотрел усилитель на базе PAM8803 здесь
    В целом меня и совсем бюджетные на базе PAM8403 устроили бы, если к ним прикрутить цифровой регулятор громкости (я так понимаю потенциометр)
    Эти подойдут?
    https://ru.aliexpress.com/item....52.html
    https://ru.aliexpress.com/item....73.html
    https://ru.aliexpress.com/item....10.html
    Может быть кто-нибудь посоветует что-то получше поинтереснее в этом же ценовом диапазоне?
    Интересуют маленькие платы усилителей с кнопками регулировки громкости в этом же ценовом диапазоне, либо сами платы ступенчатой регулировки.
    Файлы: 2408743.jpg (145.3 Kb)
    Сб, 19.08.2017, 09:41 | Сообщение # 2
    Для чего все это нужно? Если хотите слушать цифровой радиоприемник, то он с такими усилителями работать не будет. Помехи от усилителя глушат весь прием.
    Сб, 19.08.2017, 10:13 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    В смысле купить или спаять самому?
    Сб, 19.08.2017, 12:36 | Сообщение # 4
    t79221236394
    у Активных наушников есть AUX но звук очень слабенький на выходе.
    Добавлено (19.08.2017, 13:36)
    желательно купить готовое решение типа PAM8803 - просто я других полуфабрикатов не видел, может есть что-то поинтереснее
    Сб, 19.08.2017, 13:51 | Сообщение # 5
    Я бы лучше использовал что то из такого.
    https://ru.aliexpress.com/item....ae803_1
    Дороже конечно, но работает в классе АВ и не излучает помех. Мощность 2х3 Вт.
    Сб, 19.08.2017, 14:55 | Сообщение # 6
    t79221236394
    спсб.
    А как быть с регулировкой громкости? Рация к наушникам иногда на спине и регулировать громкость очень неудобно, но зато удобно регулировать с фронтальной PTT-тангеты? но регулировку надо как-то реализовать и в тангете именно кнопки, а не крутилка
