    Спайка колонок вместе
    Сб, 19.08.2017, 11:29 | Сообщение # 1
    SamuraiWoW
    Доброго времени суток!
    Стоят старенькие большие колонки от музыкального центра, и у меня есть неимоверное желание их спаять в сеть с колонками компьютера. Они довольно простые вроде, у каждой торчит по двужильному красно-черному проводу. Сзади у одной из них такая наклеечка:
    Panasonic model SB-CH64
    IMPEDANCE : 6 (омега?)
    INPUT : 80W (MUSIC), 40W (DIN)
    Возможно ли такое? Если да - а скорее всего так оно и есть - то как мне их спаять с моими компьютерными колонками (Самые простые две маленькие колоночки Genius фиг-знает-какого года)? Может, какая распайка или небольшая инструкция, как мне это провернуть?
    Я не силён в радиомеханике и всём этом, поэтому обращаюсь сюда.
    Нет, мне не "проще" купить аудиосистему из четырёх колонок, есть интерес именно задействовать эти.
    Спасибо заранее за ответы.
    Сб, 19.08.2017, 12:48 | Сообщение # 2
    12943
      Постов: 20   ОК
    Комп. не позволяет подключать колонки без усилителя. В компьютерных - усил. находится в одной из колонок. То есть нужен усилитель, его соединяем с компом (если невозможно настроить на звуковухе второй выход, то гениусы нафиг), провода из колонок втыкаем в соответствующие разъемы на усилке.
