Доброго времени суток... Нашел музыкальный центр sa-vk460(дохлый).И разобрав решил врубить плату усилителя вместе с питанием заработало (гудит 50Гц).Далее подумал приспособить его под свои нужды и тут немног растерялся.отцепив плату со шлефами и входами,начал искать какой контакт что делает, пощупал,отогнул землю, нашел правый и левый вход(тыкал щупами тестера и переключал динамик),все сопровождалось громкими гудками. кароч нафиг историю! Надо найти контакты отвечающие за регулировку, GND аудио.Я не опытный, не знаю как находить все так чтоб не навредить. Может поможете? ЗЫ Писанина конечно бред, и не выражает всей мысли. Микра TDA8920 Кстати на той плате что убрал стоял еще предусилитель ne5532 без него можно(или он тут не при чем?)?
