Проблемы с TDA2003
| | Сообщение # 11
msmmmm
Постов: 891
Цитата marlhamidullin (  ) 0.22 можно? Найти конденсатор 0,1 мкФ (с надписью 104) проблема? Не верю.
| | Сообщение # 12
marlhamidullin
Постов: 7
В общем решил всё собрать в навесную, конденсаторы старался максимально приблизить, схема прежняя. В общем теперь звук воспроизводится, радиатор греется, но не так сильно, но ощутимо. Звук это отдельная тема, как будто на волнах он и ощутимый фон присутствует. В любом случае так дело не пойдёт, пойду за конденсаторами нормальными, по номиналу. Огромное спасибо за ответы, буду копать дальше. И ещё, вы не могли бы кратко объяснить зачем конденсатор на вход 1, первой микросхемы и зачем нужны конденсаторы на 4 выводах. Спасибо ещё раз!
| | Сообщение # 13
nolpofaze
Постов: 442
marlhamidullin, на 4 для предотвращения самовозбуждения (фон, звук плывет)
| | Сообщение # 14
marlhamidullin
Постов: 7
nolpofaze, А чем больше по объёму конденсатор, тем меньше фон ? Или всё зависит от схемы?
| | Сообщение # 15
Постов: 1790
На 4 выводе (это выход) не должно быть больших( по номиналу) конденсаторов. По питанию ( выв 5) можно. Какое у вас питание? Может питание не такое как вы измеряете? Или возбуждается усилитель, поэтому и греется. Осцилограф есть?
| | Сообщение # 16
marlhamidullin
Постов: 7
ctc655, Про выводы 4 и 5 понял, но зачем на 1 ножку он нужен? Осциллографа нет, питание от БП ноутбука, позже попробую от аккумулятора 12В.
| | Сообщение # 17
Постов: 1790
Это разделяющий конденсатор, Не пропускает постоянное напряжение на вход усилителя. для НЧ можно и 0,1, а можно и до 10 мкФ поднять со стороны входа( слева).
