    Убрать регулятор громкости на аудио системе 2.1
    Чт, 13.07.2017, 10:29 | Сообщение # 1
    matnya
    Система 2.1 JetBalance JB-442. При регулировке громкости хрип и перестаёт работать один из динамиков.Резистор стоит на выносной плате вместе с резистором регулировки басов. Переменный резистор с 6 выводами, можно ли выводы "перемкнуть" чтоб избавиться от регулятора громкости? Усилитель на TDA2030a, стоит их там 3 штуки.
    Чт, 13.07.2017, 11:46 | Сообщение # 2
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Можно. Но лучше заменить переменный резистор.
    Чт, 13.07.2017, 12:04 | Сообщение # 3
    matnya
    У нас в Белгороде нет такого резистора. Как соединить подскажите.
    Чт, 13.07.2017, 12:13 | Сообщение # 4
    matnya
    Файлы: 9615500.jpg (291.9 Kb) · 7639560.jpg (272.4 Kb) · 5524257.jpg (262.0 Kb) · 2844117.jpg (282.1 Kb)
    Чт, 13.07.2017, 14:18 | Сообщение # 5
    djsanya123
      Постов: 1072   Друзья
    обычный сдвоеный поставь, смотри там по распиновке и сопротивлению. Там на гетинаксе резистора метализация, а дальше идет графит, вот оно и стерлось.
    Файлы: 9924421.jpg (296.2 Kb)
    Чт, 13.07.2017, 15:07 | Сообщение # 6
    Egour
      Постов: 916   Друзья
    Для начала взять WD-40 и пшикнуть внутрь нерабочего резистора. Правда, на 100% этот способ помогает в основном советским и западным переменным резисторам, а китайским, возможно, уже ничего не поможет. Но, в любом случае ничего не теряете, кроме пары пшиков вэдешки.
