УНЧ на LA4700N
xemica3
Постов: 19
Нашел в старой автомагнитоле микросхему LA4700N. Она собой представляет двухканальную 12W УНЧ на 4 ома. Я её выпаял. Нашел даташид. Правда он на английском. Хочу собрать усилитель. Нашел схему усилителя.
 Припаял все детали. Но во время пайки столкнулся с некоторыми вопросами: Для чего там 3 кнопки? И зачем и как подавать 5В напряжение на 9 ножку? Пробовал соединять эту ножку с 4 и подавать напряжение в 12В, то динамики жутко трещали и музыка была очень и тихой.
Egour
Постов: 916
Очевидно для перевода усилителя мощности в ждущий режим. Там же написано в даташите "когда питание усилителя управляется главным выключателем вывод 9 необходимо соединить с общим проводом."
xemica3
Постов: 19
Ребята, а кто бы мог нарисовать схему для печатной платы? Потому что я не имею представления как её нарисовать. Буду очень признателен.
Sam
Постов: 2341
xemica3, Если у кого-то есть свободное время, может быть и нарисует печатку, но это как повезёт.Так что, быстрее и правильнее будет самому нарисовать.В крайнем случае,хоть что-то нужно сделать самому, а народ подскажет, где правильно, а где нет, что изменить.... Начать нужно с программы http://radioskot.ru/forum/30-1282-1 Вопросы по ней можно задавать здесь
xemica3
Постов: 19
Спасибо большое!;)
xemica3
Постов: 19
А где брать обозначения компонентов?
Sam
Постов: 2341
xemica3, ПКМ - присвоить идентификатор.
xemica3
Постов: 19
Sam, у меня появились ещё вопросы: 1. А где брать сами компоненты что бы ставить на плату? 2. Можно ли включить в схему регулятор громкости? 3. Если второй вопрос можно осуществить, то можно ли поставить отображение текущей громкости?
Sam
Постов: 2341
Цитата xemica3 (  ) 1. А где брать сами компоненты что бы ставить на плату? 2. Можно ли включить в схему регулятор громкости? 3. Если второй вопрос можно осуществить, то можно ли поставить отображение текущей громкости? 1.Здесь кнопочку нажать надо, появятся макросы.(если папка с макросами не пустая)
2.Можно.
3.Можно.Но это усложнит схему в разы.(как пример на микроконтроллере,который ещё прошивать надо, программатором, который ещё собрать надо или купить).Хотя можно и проще....
