    Генератор шума для микрофона
    Вт, 27.06.2017, 09:37 | Сообщение # 1
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Всем привет!
    Возник такой вопрос: реально ли собрать генератор, импульсы которого будет ловить микрофон?
    Я думаю частота должна быть порядка 1кГц. Но я не знаю какие импульсы должны быть: синусоидальные или прямоугольные?
    Нашел такие схемы, подойдут ли они?
    Файлы: 0608036.jpg (35.5 Kb) · 7724225.jpg (33.6 Kb) · 0474872.jpg (68.8 Kb)
    Вт, 27.06.2017, 10:11 | Сообщение # 2
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Непонятный вопрос.... Микрофон будет ловить любые колебания среды в пределах его рабочего диапазона. Поэтому, можно любой генератор ЗЧ брать (который будет генерировать звук в диапазоне микрофона).
    Вт, 27.06.2017, 13:07 | Сообщение # 3
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    а будет ли ловить микрофон звуковые колебания, которые не слышны человеку?
    Вт, 27.06.2017, 14:07 | Сообщение # 4
    nolpofaze
      Постов: 442   Друзья
    Все зависит от микрофона, как думаешь, есть такие?
    Вт, 27.06.2017, 15:32 | Сообщение # 5
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    Прочитав некоторый материал, я понял что это сделать не получиться, так как человек слышит от 16 до 20 000 Гц, а все типы микрофонов воспринимают как раз частоты из этого предела.
    Вот таблица:
    Добавлено (27.06.2017, 16:32)
    Может есть какой либо другой способ сделать чтобы микрофон фонил или заглушить его?
    Файлы: 2769232.jpg (72.1 Kb)
    Вт, 27.06.2017, 16:42 | Сообщение # 6
      Постов: 1790   Друзья
    Непонятно что вы хотите. Если заглушить микрофон то надо или очень мощный генератор в определенной полосе частот, что неудобно и создает неприятности окружающим, или т.н. генератор "белого" шума.
    Конкретнее о своей хотелке.
    Вт, 27.06.2017, 21:11 | Сообщение # 7
    DEXXTER933659
      Постов: 1896   Друзья
    ctc655 наверное Кирилл что-то будет в него нашёптывать в закодированном виде.. shades
    Ср, 28.06.2017, 09:38 | Сообщение # 8
    Кирилл
      Постов: 163   Друзья
    biggrin просто нужно сделать так чтобы микрофон перестал работать или просто фонил. ctc655, если можно дайте схему генератора или ссылку, где можно почитать об этом.
    Ср, 28.06.2017, 11:32 | Сообщение # 9
      Постов: 1790   Друзья
    Какой микрофон? От чего? Просто если поставить просто генератор на одну или несколько частот, то при прослушивании можно будет с помощью фильтров это убрать( компетентные органы).
    Схемы генератора белого шума у меня нет. Подобными вещами не занимался пока. Поищите поиском.
