  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
Схема регулятора громкости аудиосигнала и подбор компонентов
Сообщение # 81
Хемуль
  Постов: 63   ОК
Ну что же. В итоге, у этой истории счастливый конец. Много было всего перепробовано, опыта приобретено немало, а так же сделаны выводы относительно PAM8403, от которой я в итоге вообще отказался. Хочу поблагодарить ещё раз Витинари, за отзывчивость и терпение!
Вот результаты того, что получилось:
Питание исключительно для светодиода :)
Ну очень мне хотелось его туда добавить, да и отверстие для него уже было просверлено, ещё во время экспереметов с PAM8403. На самом деле на столе всегда лежит пара кабелей с micro-USB разъёмом. Один из них воткнул в регулятор.
Спереди 2 выхода, для джеков 3.5 и 6.3. Переходников вроде и полно валяется, но решил, что раз есть из чего лепить, то можно и сделать. Так же слева красная кнопка, которая переключает с OUT1 (наушники), на OUT2 (муз.центр), который находится сзади. Очень удобно: нажал кнопку, и звук сразу идёт на колонки с нужной громкостью.
Крутилочка переменного резистора получилась ну очень удачной и удобной. Всегда под рукой, ход плавный, чувствительность прекрасная. Никаких помех устройство не издаёт в силу своей пассивности.
P.S.: Переключатель выходов я сделал из готовой платы. У меня была вот такая штука раньше: http://ru.aliexpress.com/item....08.html
Я выпаял кнопку, чтобы перенести её на переднюю панель, и разъёмы, чтобы соеденить всё по схеме, как следует.
Файлы: 6843619.jpg (114.5 Kb) · 2459100.jpg (80.3 Kb) · 6004307.jpg (75.9 Kb) · 8653210.jpg (75.2 Kb)
Сообщение # 82
StarCheater
  Постов: 2   ОК
Господа, приветствую. Прошу прощения за некропост, но имею схожую проблему с тем же злосчастным PAM8403. Но в моем случае схема и того проще - . Сменить на другую аналогичную но не замудренную возможности нет sad
Правильно ли я понимаю, что
Цитата Хемуль ()
Набросал, как мог.
и
Цитата Хемуль ()
Выпаял переменный резистор с платы PAM8403. Быстренько собрал регулятор грмокости, припаяв разъёмы In и Out. Результат превосходный!
Ни малейшего постороннего шума. Звук чистый!
Смогли таки решить проблему вывода звука на стандартные трехконтактные наушники?
Файлы: 7990910.jpg (108.8 Kb)
  • Страница 9 из 9
  • 7
  • 8
  • 9
