Посоветуйте НЧ динамик
| Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
camerman, считать сложно и не видел в сети подобных программ, будет щелевой ФИ, у него отдача тоже хорошая.
| Сообщение # 12
camerman
Постов: 361
djsanya123, делай как знаешь. Щелевой ФИ тоже не плох
| Сообщение # 13
17071987
Постов: 281
Доброго дня. Есть 2.1 М-880 от Микролаба, саб еле шепчет, он там стоит на 8 Ом, мощность не указана (но производитель на сайте указывает 27 Вт). Но есть в наличии динамик нч на 25 Вт 4 Ом от другой системы Креатив. Можно заменить? Микросхемы усиления были TDA2030, две взорваны были, заменил все на TDA2050.
| Сообщение # 14
Постов: 7398
Можно, сколько раз менял - никакой разницы между омами не заметил. Ну будет нагрузка на УМЗЧ чуть выше - но точно не сгорит. Даже может моща поднимется.
TDA2050 если посмотреть по даташиту и 2 ома вытянет, по идее...
