Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
4
из
13
1
2
3
4
5
6
12
13
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
АКУСТИКА
Фильтр по:
Названию темы
Описанию
Автору темы
Автору ответа
АКУСТИКА
Тема
Ответы
Просмотры
Автор темы
Обновления
Аудиоинтерфейс RME Fireface UCX Alps энкодер
Отломалась ручка энкодера, на какой заменить?
3
2063
Zer0Sense
Новое
Греется ресивер Yamaha (фото)
А также какие то потеки внутри.
3
3675
djvave
Новое
Улучшение звука колонок SMARTBUY SBA2600
9
6937
andruaspire
Новое
Подключение S90 и S30 к SVEN HR-920
1
4205
Factis57
Новое
Microlab M-1113
1
2
10
4834
Pilgrim1301
Новое
MX-F630DB как прозвонить выходы на колонки.
3
1936
tata112009
Новое
Проблема с ЦАП или усилителем.
В чем проблема?
6
1890
kolyan111999
Новое
Нужен линейный выход с bluetooth усилителя
6
2586
Denis357
Новое
Как подключить два динамика P3DUC - 10
У меня есть два динамика, хочу их подключить к телефону
5
4198
MrSKittls2
Новое
Радио из колонок
Радио из колонок
8
2232
nikostar
Новое
Как сделать переходник с разьема 3.5 на два джека ?
5
1890
FIXER00074
Новое
Владельцы 35ас-018 Амфитон
размеры накладки вч сч
4
2001
kiavod
Новое
Перестал работать усилитель Microlab PRO 3
1
2102
evsurma
Новое
Beats Studio Bluetooth уронил в воду
1
2
17
4346
koncedallina
Новое
Хочу сделать фнч на 4558
7
4317
jons9300
Новое
Sven BTR5-10 подскажите что сгорело
Sven BTR5-10
1
3198
antoshasergeevich94
Новое
QY4120, Авто динамик
его реальная мощность
6
2780
Sichov_Aleks
Новое
Пробный блок питания с применением реле
5
3076
favet
Новое
Nokasonic NK-671 5.1 сгорает микросхема TDA7265
1
2
18
6537
PnH1
Новое
Nokasonic nk-9990-r гудят все колонки
9
5594
kos_korsun
Новое
Акустика не корректно выдает звук
Акустика не корректно выдает звук, проблема в проводах
4
2093
blackmore474951
Новое
Сабвуфер Gemix ht-1050 не работает
Сабвуфер
2
2547
vs-gold
Новое
Подбор питания для усилителя
1
2
3
Пытаюсь смостерить самодельную аккустику
29
4958
kot_pogranec
Новое
Sony str-ks600pw
Ремонт
7
4682
thisfushicho
Новое
AliExpress SLA6101
8
4661
Modestos
Новое
Определитель направления источника звука
Как его сделать самому
7
4033
narazilidva
Новое
Колонки на винтажных динамиках 4ГД-28
1
2
12
37760
and4841
Новое
akai aj-c2500 переделка магнитолы-aux для подключения
1
2
16
3412
14140954
Новое
Активный сабвуфер подключение без пульта ДУ
2
2694
Kotovskiy91
Новое
Усилитель звука LA 42072N 7TXH
нужна помощь.
3
5150
gramaboy
Новое
Сабвуфер в автомобиль как сделать самому
1
2
16
5652
Habab
Новое
Подключение динамика от наушников
2
1807
artisamurenko
Новое
Усилитель звука на транзисторе плохо работает
1
2
нужна помощь.
10
5019
gramaboy
Новое
Грамотная инсталляция Bluetooth в штатную магнитолу авто
0
3662
Oleg74
Новое
Ремонт убитой колонки
1
2
Проблемы при сборке
10
3018
Mot222
Новое
Как вывести из строя наушники
5
3943
serg990456
Новое
Подскажите куда подключать динамики, питание и вход джек 3,5
1
1724
Muxem
Новое
Саббуфер DNS
Нужна помощь в определении элементов
7
2917
sergei_-543
Новое
Ремонт microlab x16 2+1
1
2
3
6
7
8
кз
75
23623
rus20101981
Новое
Методы восстановления динамиков
обсуждение методов восстановления динамиков
6
2599
Новое
В этом форуме тем:
512
. На странице показано тем:
40
Форум просматривают:
2
гостей
Страница
4
из
13
1
2
3
4
5
6
12
13
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
