  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Как спасти динамик
Получил сегодня в подарок колонку25АС.027 динамик (на фото) при первом же включении с него от старости отвалился поролон.Какие будут идеи как востановить работоспособность,что можно наклеить,уж очень жалко просто выбросить а нового сейчас такого не найдеш.
Файлы: 2246347.jpg (187.8 Kb)
Quote (ear)
то он сам по себе не АЙС а сейчас подавно, в ТОПКУ.
Понимаеш динамик на 90ват и акустика сама по себе одна из лучших в СССР была.Читал в инете что один мужик купил новые подвесы за 5 баксов.Я таким никогда не занимался но по идее если есть подвесы то можно сделать тем более что динамик и сейчас пез подвеса играет довольно чисто.
Добавлено (28.06.2012, 17:31)
Извиняюсь динамик 50вт а максимальная 90
Колонщик
  Постов: 451   Друзья
Привет народ,как вам акустика S-50,сколько по максимуму из нее вижать можно и что лучше брать-S-90,или S-50??
Добавлено (28.06.2012, 17:43)
Ксюня, попробуй найти на аукро-я видел там разние и резиновие и поролоновие!!
Quote (ear)
Сообщений: 3288 Offline Модератор Ксюня, Ты запутался Айс были ас90 а это даже не 50 ватт а 25 поэтому далеко не айс
Я не ошибся вот папортныПаспортная информация по данным АС:
Диапазон воспроизводимых частот: 25 (-17дБ) – 31500 Гц
Неравномерность АЧХ в диапазоне 100-8000 Гц: ± 4 дБ
Чувствительность: 86 дБ
Полное электрическое сопротивление: 4 Ом
Минимальное электрическое сопротивление: 3,2 Ом
Предельная шумовая мощность: 50 Вт Вес: 25 кг
Габариты: (ВхШхГ): 60х32х27 см
Труба фазоинвертора имеет размеры: диаметр 55 мм и длинна 165 мм, частота настройки 25-30 Гц. Внутренний объем АС 41 л. Раздел частот: 500 и 3000 Гц. Динамики: 50 ГДН-3, 20 ГДС-3 и 25 ГДВ-1 (10 ГИ-1-4).
е даные
Добавлено (28.06.2012, 17:50)
Quote (Колонщик)
Колонщик
Спасибо за информацию
Добавлено (28.06.2012, 17:58)
Извините впопыхах создал тему не в том разделе
Ксюня, тут и новые то играют слабовато, а 30-ти летней давности, да после самопального ремонта... Однозначно покупать новый!
Quote (Maestro)
Где его купить то таких размеров,и сколько ето будет стоить если за автомобильный который ничем не лучше просят 600 гривен за пару.
Quote (ear)
Что же ты голову всем морочишь, название колонок 25АС и ты хоть умри, но они 25 ваттные
В ас90 на низах стоит динамик 30гд1 или30гд2 середина15гд11 и вч10гд35 сумарная мощность 45 ват (новое название 30гд-75гд) а здесь всетаки соответственно 50-25-20 так что мощность выше
Можно конечно чинить, но скорее всего звук будет с искажениями.
fraer
  Постов: 469   Друзья
зачем вы человека ростраюете, нормально они ремонтируются. покупаеш новый подвес желательно резиновый и клей момент. сначала клеиш к дефузору потом к корпусу, если руки не крывые то будет работать как новый. я ето поломкой вобще не щитаю, востановил так штук пять.
Quote (fraer)
Спасибо за поддержку.У меня знакомый(сейчас связь с ним к сожалению утеряна)лет 15 назад не то чтобы подвесы он катушки перематывал .Одну пару с90 в клубе перемотал дал толще провод так работает до сих пор,их даже на свадьбы берут
Добавлено (28.06.2012, 22:48)
Если я правильно понимаю процес то сначала клеим к дифузору ,даем высохнуть дальше клеим к корпусу и проверяем нажатием на дифузор чтобы небыло шороха?
ZhekaN96
  Постов: 549   Друзья
Что-бы не было шороха нужно центровать диффузор.. В общем вот
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
