Усилители со ступенчатой регулировкой громкости типа PAM8803
t79221236394
хочу усилить звук приходящий на AUX через "коробочку с кнопочками" (в общем-то коробочка уже есть). Присмотрел усилитель на базе PAM8803 здесь
В целом меня и совсем бюджетные на базе PAM8403 устроили бы, если к ним прикрутить цифровой регулятор громкости (я так понимаю потенциометр)
Эти подойдут?
https://ru.aliexpress.com/item....52.html
https://ru.aliexpress.com/item....73.html
https://ru.aliexpress.com/item....10.html
Может быть кто-нибудь посоветует что-то получше поинтереснее в этом же ценовом диапазоне?
Интересуют маленькие платы усилителей с кнопками регулировки громкости в этом же ценовом диапазоне, либо сами платы ступенчатой регулировки.
Файлы: 2408743.jpg (145.3 Kb)
Для чего все это нужно? Если хотите слушать цифровой радиоприемник, то он с такими усилителями работать не будет. Помехи от усилителя глушат весь прием.
В смысле купить или спаять самому?
t79221236394
у Активных наушников есть AUX но звук очень слабенький на выходе.
Добавлено (19.08.2017, 13:36)
желательно купить готовое решение типа PAM8803 - просто я других полуфабрикатов не видел, может есть что-то поинтереснее
Я бы лучше использовал что то из такого.
https://ru.aliexpress.com/item....ae803_1
Дороже конечно, но работает в классе АВ и не излучает помех. Мощность 2х3 Вт.
t79221236394
спсб.
А как быть с регулировкой громкости? Рация к наушникам иногда на спине и регулировать громкость очень неудобно, но зато удобно регулировать с фронтальной PTT-тангеты? но регулировку надо как-то реализовать и в тангете именно кнопки, а не крутилка
