Генератор шума для микрофона
| Вт, 27.06.2017, 10:11 | Сообщение # 2
nolpofaze
Постов: 442
Непонятный вопрос.... Микрофон будет ловить любые колебания среды в пределах его рабочего диапазона. Поэтому, можно любой генератор ЗЧ брать (который будет генерировать звук в диапазоне микрофона).
| Вт, 27.06.2017, 13:07 | Сообщение # 3
Кирилл
Постов: 163
а будет ли ловить микрофон звуковые колебания, которые не слышны человеку?
| Вт, 27.06.2017, 14:07 | Сообщение # 4
nolpofaze
Постов: 442
Все зависит от микрофона, как думаешь, есть такие?
| Вт, 27.06.2017, 15:32 | Сообщение # 5
Кирилл
Постов: 163
Прочитав некоторый материал, я понял что это сделать не получиться, так как человек слышит от 16 до 20 000 Гц, а все типы микрофонов воспринимают как раз частоты из этого предела. Вот таблица:
Добавлено (27.06.2017, 16:32) --------------------------------------------- Может есть какой либо другой способ сделать чтобы микрофон фонил или заглушить его?
| Вт, 27.06.2017, 16:42 | Сообщение # 6
Постов: 1790
Непонятно что вы хотите. Если заглушить микрофон то надо или очень мощный генератор в определенной полосе частот, что неудобно и создает неприятности окружающим, или т.н. генератор "белого" шума. Конкретнее о своей хотелке.
| Вт, 27.06.2017, 21:11 | Сообщение # 7
DEXXTER933659
Постов: 1896
ctc655 наверное Кирилл что-то будет в него нашёптывать в закодированном виде..
| Ср, 28.06.2017, 09:38 | Сообщение # 8
Кирилл
Постов: 163
просто нужно сделать так чтобы микрофон перестал работать или просто фонил. ctc655, если можно дайте схему генератора или ссылку, где можно почитать об этом.
| Ср, 28.06.2017, 11:32 | Сообщение # 9
Постов: 1790
Какой микрофон? От чего? Просто если поставить просто генератор на одну или несколько частот, то при прослушивании можно будет с помощью фильтров это убрать( компетентные органы). Схемы генератора белого шума у меня нет. Подобными вещами не занимался пока. Поищите поиском.
