Посоветуйте НЧ динамик
djsanya123
Постов: 1072
Всем привет, собираюсь строить "шкафы" Не могу определится что лучше брать, 100гдн не хочу, был такой. Ящик предположительно будет простой или щелевой ФИ. Было бы интересно собрать бандпасс-рупор но это так мысли в слух. Кандидаты следующие 200ГДН-1мLW-8, Эффективный рабочий диапазон частот, Гц не менее = 25-1250 Номинальное электрическое сопротивление, Ом = 8 Предельная шумовая мощность, Вт, не менее = 200 Предельная кратковременная мощность, Вт, не менее = 250 Уровень харак-ой чувствительности дБ, не менее = 91 Частота основного резонанса, Гц = 25±5 Полная добротность = 0.35±0.1 Эквивалентный объем, м3 = 0.2±0.045
Soundking SKFB 1501H 8, Диаметр 15", Импеданс 8 Ом, Чувствительность 95 дБ, Частотный диапазон 33Гц - 3000Гц, Мощность 250Вт,
Biema BML-L1502, Диаметр дюйм 15". Эффективный рабочий диапазон частот: 0.04-2 кГц. Среднее звуковое давление: 97 Дб. Номинальное электрическое сопротивление: 5 Ом. Предельная долговременная мощность: 300 Вт.
D.A.S. Audio 15-P Диаметр, дюймы: 15. Назначение, характер излучения: Woofer. Программная мощность, Вт: 800. Чувствительность, 1W/1m, Дб: 98. Диаметр голосовой катушки, дюймы: 3. Сопротивление, Ом: 8. Система охлаждения: Port Cooling
Было бы здорово если кто то поделился бы параметрами ТС да бы приблизительно знать обьем ящика т.к. в сети есть только на 200гдн. Все динамики выбраны с равной ценовой категории так сказать бюджет у меня около 3000грн за 2шт.
camerman
Постов: 361
djsanya123, яб биему взял бы
Monarx
Постов: 15
Что бы я точно НЕ взял - D.A.S. Audio 15-P Моща РМС: 400 Программная 800 Пиковая 1600 Чуйка 96,5 Дб Катуха 77мм
Fs: 40 Hz Qts: 0.419 Qes: 0.447 Qms:6.853 ηo: 3.34% Vas: 233 Re: 6.4Ω SD:0.086 m2 Такое ощущение что параметры вообще от балды писали, и как дин себя поведет - неизвестно.
У Soundking SKFB 1501H 8 корзина мне не нравится, слишком хлипкая. Я бы выбрал 1)Biema Катушкаи диаметр 100мм 2 катушки по 4 Ома по 300 Ватт номинальная 600Макс.
2)ГДН Предельная шумовая мощность 200Вт Предельная кратковременная 250 Чуйка не менее 90Дб Частота резонанса 25+-5 Полная добротность 0.45+-0.1 Диапазон частот 31.5-1250 Эквивалентный объем М3 1.0+-0.02
djsanya123
Постов: 1072
Почитал инфу немного тоже склоняюсь к Biema. Вот только че то производители на дешевые модели динамиков не указывают параметры ТС на сайте., На счет ГДН че то не пойму и магнитов там столько как у 100гдн и катушка такая же, в чем подвох Нашел параметры биема Nominal diameter: 15" Sensitivity: 97dB Rated Power: 300W Frequency range: 45Hz~2KHz Voice coil diameter: Ф99.97mm BL factor: 18.390 Resonance frequency, fs: 42.44Hz D.C.Voice Coil resistance, Re: 5 ohm x 2 Mechanical Quality Factor, Qms: 2.885 Electrical Quality Factor, Qes: 0.412 Total Quality Factor, Qts: 0.360 Equivalent Air Volume to Cms, Vas: 146.773Ltr Mechanical Compliance, Cms: 134.645 Чm/n Mechanical Resistance, Rms: 2.125m ohm Efficiency, N.(%): 2.635% Effective Surface Area, Sd(m2 ): 87.616mm?2 Product Net Weight N/W: 12.75kg Applieation Biema Speakers: 2000TII 300Вт, 15", 8Ом, Ф99.97mm, 45Hz~2KHz, 97dB с такими параметрами играть должен отлично но везде все по разному вроде наименование одно и то же L1502 но размер катушки везде разный 63мм/75мм/99мм Вобщем оригинальный Китай видать
Monarx
Постов: 15
Судя по всему отличаются только диаметром провода катушки ))
camerman
Постов: 361
djsanya123, усилки и колонки биема хорошо звучат при своей цене проверенно лично усилитель был biema w330 а колонки не помню
djsanya123
Постов: 1072
Ну у меня были Behinger модель не помню, там стояли 2х15" НЧ + драйвер компресионный моща до 800Вт правда их продал, пробыли они у меня 2 месяца так и не заиграв как надо. Теперь хочу построить че то среднее 200-300Вт но своими руками. Думаю для этой биемы пойдет марк 2,5 с 2мя парами транзисторов, а может и Шторм буду делать 3й модификации.
camerman
Постов: 361
djsanya123, а куда ты хочешь его поставить ? В машину или какой то зал ?
djsanya123
Постов: 1072
Для дома и корпоративчиков небольших.
camerman
Постов: 361
