    Ремонт блютуз колонки
    Чт, 24.08.2017, 18:43 | Сообщение # 1
    sheff
      Постов: 62   ОК
    подарили пацану колоночку,работает 15-20мин и все.сразу подозрения вызвал акб и зарядка.воткнул через юсб тестер потребление 1ма :).
    $IMAGE1$
    разобрал и ох....ел.заряд напрямую через диод шпарит на акб,акб без контролера.кроме токо китайские покемоны засунули б.у. акб!
    $IMAGE2$.
    акб дохлый оказался,заменил,как раз bl5c или bl6c подходит.вот теперь думаю,что с зарядкой делать.
    $IMAGE3$
    Добавлено (24.08.2017, 19:43)
    Чт, 24.08.2017, 18:47 | Сообщение # 2
    sheff
      Постов: 62   ОК
    зараза фотки не липнут
    Файлы: 8460248.jpg (322.4 Kb) · 4489552.jpg (272.3 Kb) · 9435987.jpg (447.0 Kb)
    Чт, 24.08.2017, 18:54 | Сообщение # 3
    sheff
      Постов: 62   ОК
    запихну наверно модуль зарядки китайский,всеж лучше будет.
    что посоветуете? или оставить как есть?
    Файлы: 6799541.jpg (436.1 Kb)
    Чт, 24.08.2017, 19:07 | Сообщение # 4
    В акб должна своя защита стоять.
    Чт, 24.08.2017, 20:58 | Сообщение # 5
    sheff
      Постов: 62   ОК
    так в том и дело что не было!
    короче,воткнул модуль и другой акб.на этом тему и закрыл smile
