  • Страница 2 из 2
Проблемы с TDA2003
Сообщение # 11
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
Цитата marlhamidullin ()
0.22 можно?
Найти конденсатор 0,1 мкФ (с надписью 104) проблема? Не верю.
Сообщение # 12
marlhamidullin
  Постов: 7   ОК
В общем решил всё собрать в навесную, конденсаторы старался максимально приблизить, схема прежняя. В общем теперь звук воспроизводится, радиатор греется, но не так сильно, но ощутимо. Звук это отдельная тема, как будто на волнах он и ощутимый фон присутствует. В любом случае так дело не пойдёт, пойду за конденсаторами нормальными, по номиналу. Огромное спасибо за ответы, буду копать дальше. И ещё, вы не могли бы кратко объяснить зачем конденсатор на вход 1, первой микросхемы и зачем нужны конденсаторы на 4 выводах. Спасибо ещё раз!
Сообщение # 13
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
marlhamidullin, на 4 для предотвращения самовозбуждения (фон, звук плывет)
Сообщение # 14
marlhamidullin
  Постов: 7   ОК
nolpofaze, А чем больше по объёму конденсатор, тем меньше фон ? Или всё зависит от схемы?
Сообщение # 15
  Постов: 1790   Друзья
На 4 выводе (это выход) не должно быть больших( по номиналу) конденсаторов. По питанию ( выв 5) можно.
Какое у вас питание? Может питание не такое как вы измеряете? Или возбуждается усилитель, поэтому и греется. Осцилограф есть?
Сообщение # 16
marlhamidullin
  Постов: 7   ОК
ctc655, Про выводы 4 и 5 понял, но зачем на 1 ножку он нужен? Осциллографа нет, питание от БП ноутбука, позже попробую от аккумулятора 12В.
Сообщение # 17
  Постов: 1790   Друзья
Это разделяющий конденсатор, Не пропускает постоянное напряжение на вход усилителя. для НЧ можно и 0,1, а можно и до 10 мкФ поднять со стороны входа( слева).
  • Страница 2 из 2
