Форум
Вопрос-ответ
Акустика
Автоматика
Автоэлектроника
Блоки питания
Видеотехника
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Микросхемы
Металлоискатели
Охранные
Песочница
Преобразователи
Передатчики
Радиобазар
Приёмники
Программы
Разные темы
Ремонт
Светодиод
Сотовые
Справочная
Технологии
Усилители
2СХЕМЫ
ТЕХНОДИУМ
Автоэлектроника
Автоматика
Акустика
Блоки питания
Видеотехника
Вопрос-ответ
Высоковольтное
Зарядные
Измерения
Компьютеры
Медэлектроника
Микросхемы
Металлоискатели
Начинающим
Охранные
Песочница
Передатчики
Приёмники
Преобразователи
Программы
Радиобазар
Разные темы
Ремонты
Светодиоды
Сообщества
Сотовые
Справочники
Технологии
Усилители
Экоэнергия
Новое
Схемы
Разное
Теория
Телевидео
Светодиод
Быттехника
Измерители
Справочник
Технологии
Ремонт схем
Мобильники
Компьютеры
Начинающим
Зарядки и АБ
Аудиотехника
Автовеломото
Блоки питания
Радиоприёмники
Металлоискатели
Микроконтроллер
Радиопередатчики
Страница
1
из
4
1
2
3
4
Форум радиолюбителей
СХЕМЫ
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Фильтр по:
Названию темы
Описанию
Автору темы
Автору ответа
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
Тема
Ответы
Просмотры
Автор темы
Обновления
MODEL: 030-TINY M идукционный нагреватель для труб
0
7195
Mambit
Новое
Электропастух из китайских комплектующих
хочу собрать электропастух из готовых плат
3
5439
av393840
Новое
Тестер индуктивности в процесе намотки возможно ли?
5
5641
andruaspire
Новое
Схема электроизгороди
1
2
3
4
32
27339
Новое
Электрическая мухоловка из электрошокера
1
2
3
25
16002
skyp0000
Новое
Как собрать пушку гаусса
1
3596
paveltrty
Новое
Как по схеме собрать умножитель
2
3427
paveltrty
Новое
Как создать слабую непрерывную искру?
5
3391
beny-amin
Новое
Ионизация воздуха лазером
1
2
Вопрос
11
8757
fackapple
Новое
Точечная сварка, увеличение мощности. Нужен совет
1
2
Как увеличить мощность сварки
17
12804
GTS
Новое
Переделка электрошокера из Ni-cd в li-on
1
2
удар 704
12
7702
myst-exile
Новое
Востановление LI-ION АКБ 18650 после разгерметизации
1
2
18
14507
andruaspire
Новое
Неизвестный прибор древней цивилизации
1
2
Прибор без названия и описания.
14
6924
mitianickolaew
Новое
2 акумулятора, один разряжает другой, как быть?
4
2655
andruaspire
Новое
Нужны советы о vttc на 6п36с
Прошу помочь с настройкой и питанием вттц
1
2285
vanadium
Новое
Ионизаторы воздуха
1
2
3
13
14
15
Поговорим об особеностях построения ионизаторов))
146
58937
феска
Новое
Самодельная электроизгородь
1
2
3
28
29
30
290
100198
Новое
Заземление стиральной машины
3
2592
Pavel_K
Новое
Как отремонтировать высоковольтный пистолет
4
3758
rem666
Новое
Высоковольтные преобразователи параллельно/последовательно
4
3467
volodimyr
Новое
Генератор синуса на 500кгц
7
4058
wyandex
Новое
Индукционный нагреватель металлов не запускается ((
1
2
3
4
33
19680
Новое
Как получить минус 5 киловольт с ТВС?
9
5587
rem666
Новое
Умножителья напряжения для Люстры Чижевского
1
2
3
Напряжение на выходе умножителя
29
14111
DocKlein
Новое
Как сократить время продувки пост газом
5
3557
ANGELJT
Новое
Расчет ВВ трансформатора
Использую сердечник от катушек зажигания Ваз, Москвич, Газ
2
3167
ivanov2709
Новое
Мост для катушки Тесла [Full-Bridge]
Не работает мост для тт.
8
4617
fufu01
Новое
ТВС-110Л6
Где искать ТВС-110Л6 и его аналоги?
1
2971
Инквизитор
Новое
Микросхема mc34063
1
2
3
не могу нестандартно подключить
20
17419
troll
Новое
Высоковольтный преобразователь 10кВ 32КГц
питает сгоревшую автомобильную лампу.
1
3339
filin3303
Новое
Подключение нагрузки 300 вольт к выходу оптопары.
Подключение ген-ра к первичной обмотке тр-ра 300V.
9
4501
pavlik222
Новое
Добыча ампеража из напряжения, как реализовать?
5
3018
andruaspire
Новое
Резисторы для генератора маркса
0
2495
matveevivan2012
Новое
Шокер и разрядник.
Шокер и разрядник.
1
3723
wyandex
Новое
Чем заменить регулятор тока на 220V?
1
2
Альтернатива для запитки самодельной парительной станции
11
8112
andruaspire
Новое
ZVS Driver
1
2
3
4
ща узнаете
34
64472
bond2879
Новое
Регулируемый источник тока до 100 Ампер
8
7121
andruaspire
Новое
Электронная изгородь
1
2
3
4
5
42
45436
NKR13265
Новое
Высокое напряжение на умножителе много каскадов
0
2907
qwerty4ev
Новое
Высоковольтный генератор SSTC
1
2
3
8
9
10
97
35020
Новое
В этом форуме тем:
141
. На странице показано тем:
40
Форум просматривают:
4
гостей
Страница
1
из
4
1
2
3
4
Главная страница форума
СХЕМЫ
ВОПРОС-ОТВЕТ
АКУСТИКА
АВТОМАТИКА
АВТОМОБИЛИ
БЛОКИ ПИТАНИЯ
ВЕЛО-МОТО
ВИДЕОТЕХНИКА
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА
ЗЕЛЁНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
ИЗМЕРЕНИЯ
КОМПЬЮТЕРНАЯ ТЕХНИКА
МЕДИЦИНСКАЯ ТЕХНИКА
МЕТАЛЛОИСКАТЕЛИ
МИКРОСХЕМЫ
НАЧИНАЮЩИМ
ОХРАННЫЕ УСТРОЙСТВА
ПЕСОЧНИЦА
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ
РАДИОПЕРЕДАТЧИКИ
РАДИОПРИЁМНИКИ
РАДИОБАЗАР
РАДИОСОФТ
РАЗНОЕ
РЕМОНТ ТЕХНИКИ
СВЕТОДИОДЫ
СООБЩЕСТВА
СОТОВАЯ СВЯЗЬ
СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ТЕОРИЯ
ТЕХНОЛОГИИ
УСИЛИТЕЛИ
Внимание! Форум переехал на
Tehnodium.ru
Почта
PDA
