  • Страница 2 из 2
Переделка электрошокера из Ni-cd в li-on
Сообщение # 11
myst-exile
  Постов: 85   ОК
и еще подскажите, у меня в схеме диод(фонарик) перед ним резистор
по факту резистора не было и диод сгорел. он не прозванивается.
можно ли его заменить smd диодом с линзой или скажем какой-нибудь лампой с цоколем .. ? как подобрать диод получше и какое напряжение должно быть если судя по схеме на диод идет 7.2В
если на smd диоде будет выше напряжение или ниже? тут по факту обычный диод 10мм
Сообщение # 12
  Постов: 2165   Друзья
myst-exile, Светодиод может и не звониться если у мультиметра не хватает напряжения для его открытия ...
Сообщение # 13
WELL_85
  Постов: 639   Друзья
Цитата myst-exile ()
есть ли-он батареи высокотоковые 20-30А
Не слышал о таком, с габаритами для шокера.
  • Страница 2 из 2
