Резисторы для генератора маркса
matveevivan2012
  Постов: 2   ОК
Доброго всем времени суток, решил собрать генератор маркса и столкнулся с проблемой выбора резисторов:
1) какой номинал лучше брать для более стабильной работы?
2) какие доступные резисторы подойдут для данной цели? попробовал поставить китайские на 2вт (2 последовательно по 300ком) их пробивает и буквально раскалывает на части...
Не надо предлагать специальные ВВ резисторы их я нигде не найду (
Видил на просторах вариант с жидкостными резисторами, идея интересная, но опять возвращающая к первому вопросу.
Еще вариант: можно ли вместо резисторов поставить индуктивности? будет ли работать и не будет ли хуже чем на резисторах?
Питание самого генератора будет либо от 20 либо от 30кв и соответственно 5 или 4 ступеней чтобы 100кв получить. После сборки планируется залить все в смолу, но до этого он должен поработать на воздухе чтобы убедиться в полной работоспособности.
Либо есть вариант запитать от 10кв запущенного ранее тдкс на обратноходе и увеличить кол-во ступеней.
Прошу подсказать по всем трем вариантам, какие резисторы или что вместо них будет лучше поставить
