Как сократить время продувки пост газом
ANGELJT
Постов: 260
Доброго всем!) Есть сварочный полуавтомат. У этого сварочника в мозгах зашито время продувки газом после завершения горения дуги, т.е. по факту имеем на выходе клапан с рабочим напряжением 24В и время продувки 4 секунды после отпускания кнопки на горелке... Полуавтомату такое время продувки не нужно, надо сократить до 1 секунды... Программно не вариант, прошивку никто не даст. Может подкините пару вариантов решения вопроса?
Аппарат "Aurora PRO SPEEDWAY 175", если что...
Постов: 2255
Отцепить клапан и запитать через какую не будь схему задержки используя штатную кнопку на рукаве. Задержку можно взять из схемы в архиве.
ANGELJT
Постов: 260
Как вариант. За схемку спасибо)
Постов: 2255
ANGELJT, чего то мне помнится что в этом аппарате включение подачи , длинна вылета проволоки /тормоз и задержка выключения газа не идёт с разных портов контроллера, а всем управляет один порт . Далее с этого порта схема применена почти как вложенном архиве. Если это так , тогда и городить ни чего не нужно будет , просто подобрать конденсаторы. Вот кусок схемы с подобного аппарата.
ANGELJT
Постов: 260
nickolay130978, я честно сказать в железе сварочника не ковырялся, надо смотреть... Т.е. вы предполагаете , что задержка установлена только емкость кондера... ОК, надо проверить... А сия данная вами схема с какого аппарата, если не секрет? Я как-то в китайском не очень, трудновато прочитать что в рамке написано....
sa789
Постов: 31
У меня на торнадо 160 стоял конденсатор на 200 мкф заменил на 10 все ок. (правда не добавил он не инвертор)
