Цитата Maestro (
При подаче напряжения 5в просто идёт ток большой и греется один из транзов.
В момент подачи питания, через резисторы 470 Ом начинают одновременно открываться оба транзистора. Поскольку транзисторы неодинаковы по своим характеристикам, то один из транзисторов, например T1, открывается быстрее чем T2. В результате T1 открыт и находится в насыщении, а T2 полностью заперт, так как его затвор разряжается на землю через диод D1 и транзистор T1. На этом месте у вас всё зависает. T1 постоянно висит открытым и запирает собою соседний транзистор T2. Они должны переключаться. Переключение происходит благодаря наличию в схеме колебательного LC контура. В какой момент происходит это переключение. Когда транзистор T1 открыт, в LC контуре нарастает положительный полупериод, затем идёт спад до нуля и нарастание отрицательного полупериода. В этом момент и происходит закрытие транзистора T1 и открытие T2. То есть переключение транзисторов осуществляется на каждом отрицательном полупериоде. Если у вас не происходит переключение, значит нет резонанса в LC контуре. Или он есть, но амплитуда колебаний мала, колебания очень быстро затухают и не хватает на переключение транзисторов (маленькая ёмкость конденсатора). В итоге всё зависает в одном положении, с включенным T1 и выключенным T2. Прибавьте ёмкость в LC контуре.
