Подключение нагрузки 300 вольт к выходу оптопары.
| Сообщение # 1
pavlik222
Постов: 5
Задача в подключении генератора импульсов через оптопару к первичной обмотке трансформатора. Потребляемый ток по переменке (220В) - 1А (с учетом нагрузки на вторичной обмотке трансформатора). Я не радиоинженер, поэтому схема скорее является протоколом о намерениях. Указанный транзистор имеет мощность 75 Вт. Работать должен в ключевом режиме. Помогите!
| Сообщение # 2
jank59288
Постов: 122
Поиск по запросу "коммутатор на транзисторе и оптроне" прелагает достаточно много решений. У MJE13005 Fгр. - 4 Мгц, хватит? Полевик со всех сторон выглядит предпочтительнее.
| Сообщение # 3
pavlik222
Постов: 5
jank59288, спасибо, но мне требуется не коммутация переменной сети 220 вольт, а генератор меандра с нагрузкой на высоковольтный трансформатор и амплитудой 300 вольт (1-1,5А) на первичной обмотке. Генератор есть, а вот силовая часть хромает.
| Сообщение # 4
jank59288
Постов: 122
М-да. "Коммутация электрических цепей -различного рода переключение электрических соединений, проводов, кабелей, машин, трансформаторов, аппаратов и приборов, производимые в установках, генерирующих, распределяющих и потребляющих электрическую энергию. " На оптрон подаешь хоть меандр, хоть пилу, хоть фазы луны. В нагрузку - трансформатор.
| Сообщение # 6
jank59288
Постов: 122
Запараллель транзисторы в своей схеме, с отбором по коэффициенту усиления, токовыравнивающими резисторами и радиатором. 2SC4706 предпочтительнее. Параллельно обмотке поставить диод в обратном включении. Ну и 1N5349 избыточен, любой на 12 вольт.
| Сообщение # 7
pavlik222
Постов: 5
jank59288, получается что токовыравнивающие резисторы при токе 1А должны быть около 1 ома, но какой мощности резистор выдержит 150 ватт?
Добавлено (21.11.2018, 18:20) --------------------------------------------- jank59288, вся свистопляска началась из-за того, что штатный генератор имеет слишком низкую частоту. При данных номиналах - около 6 кГц. А резонансная частота нагрузки (Tr1) ~10,5 кГц. Tr2 - трансформатор на ферритовом кольце диаметром 18 мм. "Первичная" обмотка (Ч) - два витка, две "вторичные" (Ж,К) - по 4 витка. С двух последних снял по витку и заменил электролиты С3 С5 с 10 мкФ на 1 мкФ. Частота повысилась до ~8 кГц. Замена конденсаторов мало влияет, больше индуктивность обмоток. Но снятие еще по одному витку, сделало из генератора передатчик - частота перевалила за 100 кГц. Если можно, то укажи на другие времязадающие элементы схемы. Tr1 - нагрузка. ЗЫ. Не могу вставить картинку с ссылкой фотохостинга - "Сообщение содержит запрещенный URL".
| Сообщение # 8
jank59288
Постов: 122
Так может быть, если штатный генератор не выдает нужную частоту, начать с его замены, а потом уже решать вопросы с силовой частью? Ген на ne555 - обмусоленная схема, ничего дефицитного нет, печаток в сети валом. Да и полевики не редкость.
| Сообщение # 9
pavlik222
Постов: 5
Генератор есть, простенький, на мультивибраторе. Достаточно стабильно держит меандр при изменении частоты. Чего не скажешь о 555-й - при регулировке частоты, меандр уплывает. Пытаешься восстановить меандр - частота плывет. Попадаются у китайцев и блоки с подстройкой частоты (на 555), но они тоже на трансформаторе. Правда меандр держат четко. Но срисовать схему не могу - блок залит компаундом. И транзисторы там экзотические - CNH927 CNH107. Поиск не дал результатов.
| Сообщение # 10
jank59288
Постов: 122
Цитата pavlik222 ( ) 555-й - при регулировке частоты, меандр уплывает. Что-то не встречались жалобы на 555 по этому поводу. Бог с ней, схемой. Генератор есть. Есть схема некой силовой части. Так в чем проблема - подай меандр с генератора на оптопару, управляющую ключом. За мощьностью не пока гонись, тем более кольцо 18 мм явно дохленькое. Можно вообще попробовать на железе, только прокладку в зазор установить.
