Заземление стиральной машины
Pavel_K
  Постов: 7   ОК
Добрый день, уважаемые форумчане
Я не электрик и столкнулся со следующей ситуацией. Есть стиральная машина. Если одной рукой докасаешься до ее корпуса, а другой рукой до железной ванны, то бьет током.
Вызвали мастера (мастер А) он сказал, что это все правильно, так и должно быть. К сожалению, с ним говорил тесть и я не знаю его объяснений.
Время шло и в один день случайно током ударило другого мастера (мастер Б), когда он коснулся одновременно ванны и машинки. Он сказал, что так быть не должно и это очень опасно. Он сказал, что фаза пробивает на корпус и машинка не заземлена. Он полез в розетку, исправил розетку. Током все равно било. Он полез в щиток и сказал, что провод земли в щитке вообще не подключен. Он его подключил и теперь током не бьет.
Я в этой теме плохо разбираюсь, потоэтому решил написать. Скажите пожалуйста:
1. Кто прав - мастер А или мастер Б?
2. Это действительно опасно, когда бьет током, если касаешься машинки и ванны?
Бить не должно 100% - это дикое нарушение ТБ. Или заземлять что не заземлено или чинить, что пробивает.
Sam
  Постов: 2341   U
Повезло. smile У нас вообще нет никакой шины нигде, ни в розетках ни до щитка. biggrin
  Постов: 1790   Друзья
1. Правы оба мастера. ТОлько не каждый все правильно понял. Если не подключать в розетке контакт заземления( не путать с "нулем") то машинка будет бится через установленный на входе фильтр. Поэтому и надо подключать заземление. Если нет заземления или не предусмотрено, это поголовно в старых постройках, то можно соединить клему заземления с клемой нуля. Но при этом надо следить в обязательном порядке что бы потом не переключили провода нуля и фазы на вводе. Поэтому правильно будет проложить отдельную жилу к щитку и так соединить с заземлением. Если заземления нет и в щитке, то тгда придется туго, хорошее заземление сделать проблематично, особенно на 4-5 этажею smile
2. Опасность зависит от многих факторов. И от состояния кожи( сухая - мокрая), и от переносимости на действие эл. тока, и от возраста. Поэтому для безопасности лучше что бы " током не билось".
